Nezapne se monitor
Dobrý den, poprosím o radu..
bratr mi přivezl počítač ( pouze bednu), pokoušel jsem se ho zapojit místo mého, přes VGA kabel, počítač se rozjede, ale monitor ne.. Na monitoru se při startu PC rozsvítí modře LED dioda, ale po chvíli zhasne a na monitoru se objeví power safe mode..
Zapojil jsem opět svůj a ten normálně běží tak jak má.. Nevíte náhodou, kde by mohl být problém? Bratrovi u něj doma prý normálně fungoval..
Předem děkuji za rady. KV
Obojí připojuješ stejným kabelem? Monitor je přepnutý na VGA vstup?
Ano, úplně stejným kabelem.. Odpojil jsem kabely z mého PC ( napájení, monitor, myš, klávesnice) a zapojil do bratrovo.. Monitor jiný vstup nemá, je starší.. A PC bratr doma také připojuje přes VGA kabel..
A zapojuješ to do grafické karty nebo třeba jen do VGA výstupu bez signálu vzadu na bedně?
Jo, grafiku můj PC nemá.. Takže asi jen do VGA výstupu vzadu na bedně..
https://www.dell.com/community/Desktops-General-Read-Only/power-safe-mode/td-p/4602924
Nemyslím u tvého PC, ten snad funguje.Myslel jsem u toho druhého, jestli nemá dva výstupy.Právě že jsi zvyklý to u svého automaticky zapojit do zákl.desky.
Ano, má více výstupů, je tam grafická karta.. Tzn., odvézt zpět a u bratra, zapojit a jít do nastavení grafické karty??
Ne, znamená to zapojit monitor do grafické karty a ne do základové desky.
Při zapojení dedikované grafické karty se ta integrovaná vypne.Jestli tam vůbec je.Zapoj to prostě do té grafické karty, bratr to tak asi měl taky, na co by ji jinak měl.To už jsi snad ale mohl zkusit sám hned.
Tazatelem označeno jako vyřešené.Ale jak, to se zřejmě nedozvíme.
No, nejspíš to bude tou grafickou kartou.. Bratr to u sebe zapojoval DVI kabelem, což mi jak si neřekl, rozumí tomu ještě méně než já.. A bydlí trochu z ruky.. Do zítřka DVI kabel seženu a dám vědět. Děkuji za rady. KV.
OK, tak se hlavně podívej na DVI konektor na grafické kartě, jaký je to typ.Podle toho pak koupit redukci nebo převodník na VGA kabel.Nastuduj si to třeba tady.
