Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunkční PC
Ze dne na den přestal fungovat PC. Při zapnutí se roztočí větrák ale počítač ani nepípne, po stisku Reset se opět nic neděje, pouze je funkční Start/Stop. Poraďte prosím kde by mohla být chyba
Konfigurace je tajná? Reset CMOS (vyndání baterie) jsi zkusil? Zkontrolovat kabeláž, domáčknout RAM…
host 29.09.2020 19:28
Zdravím, mám dost zastaralou desku Gigabyte 8I915 s procesorem Pentium 4 Prescott 3,2GHz ovšem minul…
Vlada M 29.09.2020 19:44
Vlada M
To přece nikdo nemůže vědět, navíc to může být něco jiného, třeba zdroj.
karel 29.09.2020 19:46
Deska je cca 10 let stará => zahodit. Může mít nafouklé kondenzátory nebo jinou závadu.
host 29.09.2020 19:47
začla se prodávat v roce 2005.
MM_tank 29.09.2020 20:24
MM_tank
Jsou tam pomalé RAM DDR1 nebo DDR2, to nemá cenu oživovat.Kup si nějaký repas i s Win 7/8/10 a starý…
Karel04 29.09.2020 23:12
Karel04
grafika nebo deska
TakUrcite 29.09.2020 19:32
TakUrcite
První zkus vyměnit zdroj nebo změřit/vyměnit baterii na desce a udělat reset cmos. Pokud je v háji d…
MM_tank 29.09.2020 20:23
MM_tank
8I915 s procesorem Pentium 4 Prescott 3,2GHz vyhodit ten shit. (nechat jen disk pro přetažení starý…
lední brtník 29.09.2020 20:46
Mám možnost získat desku Intel DQ965GF bez PCU, snad by stačil nějaký 2jádrový Intel, HDD 500 a320GB…
Vlada M 29.09.2020 21:18
Vlada M
Dobrá volba na co? Jsou to staré a pomalé komponenty, dá se pořídit mnohem lepší výbava. Je rok 202…
host 29.09.2020 21:24
Já nestahuji filmy, hry nehraji počítač potřebuji pro kancelářské potřeby jednoduché účetnictví, vys…
Vlada M 30.09.2020 19:59
Vlada M
Taková konfigurace by stačila. Pokud by PC běžel celé dny, tak bych pořídil něco energeticky úsporné… poslední
p7stcdc 01.10.2020 11:18
p7stcdc
Třeba je to opravdu jen baterka na desce nebo zdroj. Nevím čemu říkáš získat, já bych za to nedal an…
MM_tank 29.09.2020 22:06
MM_tank
strašná. cpu viz: https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000005792/boards-and-kits…
lední brtník 29.09.2020 22:50
Ještě dotaz: Pokud deska nejeví známky života mohl by být vadný CPU? Zdroj jsem měřil a napětí na ko…
Vlada M 30.09.2020 20:07
Vlada M
Procesor je mnohem méně pravděpodobný. Sanci ze by odesel jen samostatný cpu je tak 0.1procenta. Zd…
MM_tank 30.09.2020 20:30
MM_tank
Baterku jsem dal novou, reset cmos taky, větráky se točí takže pokud je malá pravděpodobnost že je v…
Vláďa M 30.09.2020 21:30
Vláďa M
například menší desktop: https://www.gigacomputer.cz/zbozi/1196399-lenovo-thinkcentre-m93p-10a8-sff.…
lední brtník 30.09.2020 22:39
Zdravím, mám dost zastaralou desku Gigabyte 8I915 s procesorem Pentium 4 Prescott 3,2GHz ovšem minulý týden se stávalo že PC kleknul ale hned po pípnutí naběhnul, ale teď nejde. Provedl jsem samozřejmě Reset CMOS, překabelování, zkontroloval napětí zdroje, vyndal a opět instaloval CPU a žádná změna. Je to deska nebo procesor? Vlada M
vyhodit ten shit. (nechat jen disk pro přetažení starých dat)
místo toho nějaký normální repas: trpělivým důchodcům může stačit 2jádrový procesor, 4gb ram a mechanický hdd. ale je to škoda peněz, já bych takový krám nechtěl.
vyhovuje mi 4jádrový i5, 8gb ram a vyměněný ssd disk.
třeba gigacomputer.cz umožňuje filtrovat parametry, levnapc.cz, ...
Já nestahuji filmy, hry nehraji počítač potřebuji pro kancelářské potřeby jednoduché účetnictví, vystavení faktur, vedení malého skladu atd., takže žádné dělo a tak bych tu desku Intel DQ965 vzal a snad by to běhalo i s PCU Intel Pentium Dual Core E6600 3,06GHz celkem slušně. Se čtyřjádrem si nejsem jist že by to deska zvládla. Samozřejmě pokud by se dala sehnat lepší sestava za slušnou cenu tak beru, ale každý prodejce se snaží prodat dražší.
Taková konfigurace by stačila. Pokud by PC běžel celé dny, tak bych pořídil něco energeticky úsporného. Pokud nepoužíváte nějaký speciální účetní software vyžadující Windows a stačí běžné aplikace jako PDF prohlížeč, internetový prohlížeč, kancelářské programy apod. tak třeba Raspberry Pi s Linuxem: https://rpishop.cz/85-sady-s-raspberry-pi?order=product.price.desc
Jinak pro Windows pak mini PC s procesorem Intel nebo AMD.
PS: když se diagnostikuje vadná komponenta počítače, tak se z desky sundá všechno kromě procesoru. Začne deska vydávat nějaké zvuky (význam viz. internet nebo manuál k desce). Pak se PC odpojí od proudu a dá se tam RAM. A opět zapne.. pak disk/grafická karta.. Zkusit jinou grafiku (tady si nejsem jistý jak poznat zda je to bezpečné aby tato grafika nebyla zničena proudem). Zkusit jiný monitor. apod.
strašná. cpu viz: https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000005792/boards-and-kits/desktop-boards.html
díval jsem se na q6600: poměr vytápění místnosti / výkon není proti řadě i3,i5 nic moc. ale proti odpadu p4 je cokoliv pokrok, i dvoujádro c2d.
procesory vygoogli v bazarech, např: https://pc.bazos.cz/inzerat/125469154/prodame-procesory-intel-core2quad-extreme-soc-775.php
pro 60W cpu stačí třeba toto: https://chlazeni.heureka.cz/akasa-ak-cc7108ep01/#, 100W quad core bych osadil už větším typem na stojáka.
https://www.gigacomputer.cz/zbozi/1196399-lenovo-thinkcentre-m93p-10a8-sff.html ... malý ssd použít na systém + program files, k tomu přidat druhý šuplíkový vyřazený disk pár set gb pro stahování z netu a jiná data.
v "a" stavu: https://www.gigacomputer.cz/zbozi/1185289-dell-optiplex-3020-sff.html
win10, bez cd mechaniky: https://www.gigacomputer.cz/zbozi/1190626-hp-prodesk-600-g1-sff.html
minikrámy:
https://www.gigacomputer.cz/zbozi/1198796-lenovo-thinkcentre-m93p-10aa-tiny.html
https://www.gigacomputer.cz/zbozi/1182382-fujitsu-esprimo-q520-usff.html
prodejců repasů je víc, tento mám oblíbený, dobře se to u nich filtruje.
jestli je doma jen starý monitor s vga vstupem, chce to zkontrolovat ty modely, aby ho ještě podporovaly taky.
nebo rovnou inovovat a vzít i repas 24" monitor (jen stav "a") s hafo vstupy: vga, dvi, hdmi, dp
https://www.gigacomputer.cz/zbozi/1026096-24-lcd-fujitsu-b24w-6-led-white.html
