Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Stara grafika v novej doske
Ahojte. Prosím vas o radu čakám na tie nove grafiky radu gtx 3000, ináč uz mam pc poskladané. Skusal som do dosky zapojiť staršiu grafiku konkretne Asus EAH 5670 1GB. No vyskocila mi hláška There is no GOP (Graphics Output Protocol) support detected in this card." a daco s uefi gop...
Vyskočilo to este predtým ako by som skočil do biosu a niečo pokúšal.. Dosku mám Msi B550 Tomahawk.
Velmi pekne dakujem za rady a tipy.
Zapojuješ to určitě do té karty a ne do desky? V UEFI bude v nastavení, co chceš používat. To bys mu…
Lukas1982 01.10.2020 09:07
Lukas1982
Zapajal som určite do graf. karty... Na doske nemam integrovanú grafiku keďže som kupil procesor 360…
tomas19390 01.10.2020 09:19
tomas19390
Musíš sehnat modernější GPU.
Hanzi1976 01.10.2020 10:06
Hanzi1976
Když jsem se zajímal o grafické karty, tak jak vždy chci to nejlevnější (hry nepařim a toolbox pro v…
ml1 01.10.2020 09:48
ml1
Ne, je problém s biosem, musí sehnat modernější kartu - HD 5670 je starej šrot. ------------------ M…
Hanzi1976 01.10.2020 10:02
Hanzi1976
Ved som hneď na začiatku pisal ze čakám na tie 3000ky ked budu v predaji... Toto je dočasne riešenie
tomas19390 01.10.2020 10:22
tomas19390
grafika inzeruje třeba 2 giga paměti, ale sama skoro žádnou nemá a využívá paměť počítače. Narazil j…
Kachlík 01.10.2020 10:45
Kachlík
A kedze je ta karta starsia, je vobec funkcna? Tak som si dal tu robotu a trocha poguglil a ta karta…
vavrapeter 01.10.2020 19:23
vavrapeter
Je to možné že bios v režimu uefi se s grafikou co to uefi neumí nedomluví. Já bych to tak pochopil…
MM_tank 01.10.2020 20:37
MM_tank
Protože ta GPU nepodporuje a nemůže aktivovat ovladač GOP prostřednictvím UEFI bez kterého nemůže be…
HPET 01.10.2020 21:46
HPET
Souhlasim s tim, co tu pisete. Nicmene jaktoze mne na X470 (3800X) se zapnutym UEFI normalne beha s…
RedMaX 01.10.2020 21:54
RedMaX
UEFI se pomalu rozšiřuje cca od roku 2006, obě grafiky jsou papírově uvedeny v roce 2010. Tak ji AMD… poslední
MM_tank 02.10.2020 06:07
MM_tank
Zapojuješ to určitě do té karty a ne do desky? V UEFI bude v nastavení, co chceš používat. To bys musel kabel naopak zapojit do desky a přenastavit v BIOSU.
Když jsem se zajímal o grafické karty, tak jak vždy chci to nejlevnější (hry nepařim a toolbox pro výpočty na grafárně nemám, abych se musel zajímat o její výpočetní výkon), tak jsem narazil nejen na to, že grafika inzeruje třeba 2 giga paměti, ale sama skoro žádnou nemá a využívá paměť počítače. Narazil jsem taky na to, že existují grafiky, které jsou jen štaflema od vestavené grafiky procesoru (podobná logika jako u karet pro nvme), tedy procesor musí mít vestavenou grafiku, aby šly použít (často to bývá u základních desek, které jako mají grafárnu, ale ve skutečnosti ji musí mít procesor). Teda jestli jsem to dobře pochopil.
Jinak jsem měl za to, že grafika musí jít vždycky, i kdyby to mělo být v režimu 640x480/16 barev (ten snad je standardní ještě před vesa biosem).
Jo, to býval oblíbený sport u Intelu
A ne každá deska, která má konektory pro připojení monitoru, má grafickou kartu integrovanou (což jsou posledních "pár" let snad všechny běžně dostupné ZD)
Tak som si dal tu robotu a trocha poguglil a ta karta je proste stara. Smola. Treba zatial zohnat nieco novsie. GTX 1050ti sa daju zohnat uz aj za 80-90€ a na FullHD si aj zahrajes. RTX3000, tak na tie budes cakat asi aj po Novom roku.
Je to možné že bios v režimu uefi se s grafikou co to uefi neumí nedomluví. Já bych to tak pochopil tu hlášku.
Tady máš nějaké obecné info jak se zapíná kompatibilita (CSM) ..ale jestli budeš schopný to udělat bez jiné grafiky to nevím
http://www.servispckupka.cz/rozdil-mezi-bios-a-uefi.php
Protože ta GPU nepodporuje a nemůže aktivovat ovladač GOP prostřednictvím UEFI bez kterého nemůže bezpečně zaveden, jestli už máš RTX3000 na cestě, tak je zbytečné to vůbec řešit, nebo hledat jestli tvá MB může bootovat v lefacy/VGA BIOS, compabilitu CSM.
(některé GPU proto přicházeli s přepínačem přímo na grafické kartě tuším od R9)
Nicmene jaktoze mne na X470 (3800X) se zapnutym UEFI normalne beha stejne stara GTX 570?
To jako AMDecko zase nekde neco ojebalo, ze to ted nefunguje?
Edit: Taky cekam na novou grafiku, ale zatim teda nevim, jestli RTX3000 nebo RDNA2.
UEFI se pomalu rozšiřuje cca od roku 2006, obě grafiky jsou papírově uvedeny v roce 2010. Tak ji AMD možná tak nevybavila. Nebo na desce s B550 osekaly podporu CSM a na X470 ještě je.
