Pc má problém sa zapnúť
Posledný mesiac, abo dva mám problém, že keď zapnem pc prvé dve sekundy pracuje všetko ako by malo. Potom sa zrazu vypne akoby som ho vyťiahol z elektriky. Po sekunde sa zase zapne a všetko je v poriadku. Včara sa tento ciklus opakoval trikrát. Mám taký pocit že sa mi to raz stalo aj keď bol v režime spánku ale niesom si istý. Všimol som si že aj moja rgb kávesnica sa chová nejako čudne. Keď sa pc zapína bez žiadnych viditeľných problémov, tak sa klávesnica zapne a vypne a zapne atď. predtým sa zapla a vydržala tak až kým nenabehol windows.
Mám taký pocit že to je zdroj. Pamätám si že som tam pred 4 mesiacmi počul nejaké elektrické praskanie, ale nejako to samo od seba prestalo.
Pc mám len jeden rok a stále mam všetky kompontenty v záruke takže chcem predísť väčším problémom.
Windows 10
Zdroj : Corsair TX650M
CPU : AMD Ryzen 2600x
RAM : Hyperx 16GB 3200MHz
GPU : MSI GeForce GTX 1660 Ti
Ano, zdroj je dost pravděpodobná varianta.
Po zapnutí PC se ti dvakrát nebo třikrát restartuje, než naběhne do Windows = to sou ramky, bios hledá nastavení pro ram.
OC RAM ? ANO / NE
Základní deska ?
Zkus aktualizovat bios základní desky
Zkusil bych v biosu napětí ram 1,360V
Než začneš laborovat, znova usad RAMKY do základní desky
2 a 4 slot
https://ctrlv.cz/SO6F
Väčšinou dvakrát.
Minulí mesiac som pre ramky nastavil XMP ale niesom si istý či to začalo po tom alebo ešte predtým.
Skúsim to vypnúť a uvidím či sa bude ešte reštartovať.
Zakladna doska: Gygabyte B450 Aorus elite
