CCleaner - po opravě registrů a resetu najde to samé
Zapnul jsme CCleaner a dal vyhledat všechen bordel v registrech. Našlo to plno věcí, a tak jsem dal všechny registry opravit. To se povedlo, ale při znovu zapnutí a vyvolání stejné akce mi to najde to samé, jak to?
Změna předmětu, původně: CCleaner (Arpád Grha) (Kráťa)
Asi se to tedy nepovedlo
Je nutné cleaner používat?
Tento program používám několik roků a čistí mi Win XP i Visty v pohodě. Zkus si zrušit v cclearu zálohovat registry, třeba start win si obnoví zálohu registrů...
Jak jinak přehledně čistit registry?
A proč je čistit?
Jestli ti jde o bordel po různých instalacích, je jednoduší před podobnými testovacími pokusy systém zazálohovat, vesele zkoušet a pak "vrátit zpět".
Pokud ti Windows normálně fungují, tak platí jedno pravidlo: Když to funguje, tak do toho nevrtej, nebo to bude rozbitý!
Moc stim Ccleanerem neblbni, pri beznem pouzivani snad nic nehrozi (mazani tempu apod.), ale pri nejakem bezhlavem mazani v registrech a stourani v moznostech si muzes zborit system!
v pohodě, mazal jsem jenom hovadiny po Winampu (přešel jsem na foobar2000) a ty se mi několikrát objevily znova.
Čeho? Ccleaneru nebo restart počítače?
a co ti to najde?
No já mám zkušenost s CCleanerem, že pokud dám vyhledat problémy v registrech, při prvním pokusu jich to najde moc, odstraním, provedu to znovu, najde jich ještě tak třetinu, odstraním, najde tak dva-tři, odstraním a pak už to nenajde nic. Musím to vždycky provést několikrát po sobě, pak je to OK.
