Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC sestava - kompatibilita jednotlivých komponent
prosím o radu ohledně kompatibility jednotlivých komponent při upgradu pc sestavy a procesu okolo.
Mám tuto základovou desku - msi b85m-p33 - https://www.msi.com/Motherboard/B85M-P33/Specification.
Pokud možno bych rád stavěl na ní. Chci dokoupit procesor, grafickou kartu a operační paměť.
Kompatibilitu jsem se snažil ověřit na tomto webu - https://pcpartpicker.com/products/cpu/#sort=-cores
Problémem je, že veškeré komponenty , které mi kalkulačka nabízí už čeští prodejci neprodávají. Vzhledem k tomu, že na tomto webu je udávaná maximální možná kapacita RAM 32 gb pro motherboard a na oficiálních stránkách MSI je udáváno 16 gb se nabízí otázka, zda je pcpartpicker spolehlivý.
Chtěl bych se tedy zeptat na váš názor, zda budou na desce fungovat následující komponenty.
-https://www.alza.cz/intel-core-i7-9700-d5632692.htm
-https://www.alza.cz/hyperx-16gb-kit-ddr3-1600mhz-cl10-fury-black-series-d1147688.htm
-https://www.alza.cz/gigabyte-geforce-gtx-1660-oc-6g-d5570307.htm
Podle toho, co udává MSI na oficiálních stránkách se mi zdá, že by mohlo, ale jsem lajk. V případě, že by nefungovali, byl bych moc vděčný za osvětlení situace proč a případně i odkaz na nějakého českého prodejce, který kompatibilní i7, či i5 stále prodává. Velmi mě mate, že by měla deska podporovat i7, ale na pcpartpickeru nejsou v podpoře ani slabší i5 jako třeba https://www.alza.cz/intel-core-i5-9400-d5530457.htm.
Kromě toho mám dotaz na výkon zdroje a chlazení.
Momentálně mám zdroj o výkonu 390W, na kterém je zapojena zmíněná deska, 16gb RAM a Geforce GTX 750Ti. V tomto stavu je počítač cca 5-6 let a vše jede bez problému.
Chci se zeptat, co všechno se promítá do tohoto výkonu. Dohledal jsem pouze energetickou náročnost procesoru, grafické karty a základovky, ale nic o tom kolik potřebují RAMky a další věci. V případě, že by komponenty na desku šli, doporučujete dokoupit i výkonnější zdroj, nebo stačí tento?
Ohledně chlazení - doporučovali byste dokoupit ještě nějaké externí chlazení? Aktivní chlazení mám pouze na zdroji, grafice a procesoru, na zbytku je pasivní.
Děkuji všem za odpovědi.
Vážně chceš stavět na staré neperspektivní desce s paticí 1150 a pamětmi DDR3?! :-?
host 13.10.2020 17:38
Základní deska je šrot podpora CPU: https://www.msi.com/Motherboard/support/B85M-P33#support-cpu ---…
Hanzi1976 13.10.2020 17:42
Hanzi1976
Dobře, takže základová deska na prd. Když už jsi nadhodil DDR3, tak není teď celkově zbytečné kupova…
ganjos 13.10.2020 17:53
ganjos
A jaký disky ? 500GB SSD nebo 1TB SSD (1TB SSD cca 3000,-Kč)
Hanzi1976 13.10.2020 18:03
Hanzi1976
Můžeš čekat dva roky na DDR5, až vyjdou asi nebudou levný. Nástřel za 20 800,-Kč https://ctrlv.cz/V…
Hanzi1976 13.10.2020 18:45
Hanzi1976
Díky moc. Kouknu na to.
ganjos 13.10.2020 20:15
ganjos
Grafika by byla výrazně lepší lepší 1660 Super. Viz ta v sestavě níž. Ten kompromis s ryzen 3100 neb… poslední
MM_tank 13.10.2020 22:12
MM_tank
https://www.czc.cz/276756,253607,265877,230175,291203,288928,270687,222548/kody
newwes 13.10.2020 21:41
newwes
To vypadá dobře (21344), koresponduje to s tím co chtěl tazatel původně. Pokud chce lepší - i7 / i9…
MM_tank 13.10.2020 22:06
MM_tank
Ne opravdu nejde míchat 6-7 let starou desku s cpu vydaným před rokem. Deska byla z těch levnějších,…
MM_tank 13.10.2020 22:00
MM_tank
Dobře, takže základová deska na prd. Když už jsi nadhodil DDR3, tak není teď celkově zbytečné kupovat novou desku, jestli chci mít zas na několik let klid? Četl jsem si, že DDR5 by mohli být v dohledné době, ale desky se s tím zatím asi neprodávají...a patice, čím víc tím líp? :D
Rozpočet tak kolem 20-ti tisíc.
https://ctrlv.cz/V2ML
Můžeš tam kvůli ceně použít nouzovku CPU Ryzen 3 3100 (4jádro/8vláken) za 2700,-Kč a taky to pojede, neni to špatnej procesor.
https://www.alza.cz/gaming/amd-ryzen-3-3100-d5831510.htm
Můžeš dát lepší základní desku, rychlejší ramky 3600MHz cl16, jinou bednu. Je to jenom nástřel
To vypadá dobře (21344), koresponduje to s tím co chtěl tazatel původně. Pokud chce lepší - i7 / i9 tak si připlatí.
Skříň může použít svoji a ušetřit 1400.
Ne opravdu nejde míchat 6-7 let starou desku s cpu vydaným před rokem. Deska byla z těch levnějších, posloužila dobře, prodej ji a zapomeň.
Ten zdroj podle výkonu je nejspíš ze sestavy ještě předchozí ? Čili stáří okolo 10let ?
Nejjednodušší bude když nám napíšeš co tam teď máš za cpu a jaká je představa -na co to má být.
