HTML - Odkaz na specifickou pozici jiné stránky
Potřeboval bych vytvořit odkaz na jinou stránku, který by mě rovnou přesunul na specifickou pozici.
Kdybych měl například http s://example.cz/, a potřeboval pozici elementu, s id contact, jenom bych ho přidal na konec http s://example.cz/#contact
Avšak, já mám url ve tvaru http s://example.cz/people/ a nevím, jak zde přidat to id, aby to fungovalo.
Prosím o radu,
Děkuji
Úplně stejně
POzor, # funguje s A NAME.
S ID samozřejmě taky.
Ale na druhém webu je pouze jedna stránka. Jenom jsem přidal určitým divům id a pak se na ně odkazuji stejně, jak jsem uvedl v otázce a funguje to bez problému.
Tady jde očividně o správný zápis. Zde jsem něco našel, ale nevím, jak to přepsat do této podoby.
Promiňte, přidal jsem tam mezery, protože to bralo jako skutečné odkazy.
Každopádně, přesně tohle jsem zkusil. URL se změní do této podoby, ale stránka se načte, jako při použití klasického odkazu.
Fungovat to musí. Něco děláš špatně.
Možná má špatně nastavený mod_rewrite a zatajil nám to.
Jedná se o web ve wordpress, kde jsem se v kódu nijak nehrabal.
Každopádně v htaccess je
Tak už jsem zjistil, v čem je problém. Používám ID, které se pokaždé generuje nové a proto to nefunguje.
Bohužel, na tomto webu mám šablonu, u které se mi nepodařilo najít způsob, jak přiřadit ID určitému elementu.
Jde to, prosím Vás, vyřešit pomocí pluginu nebo editací kódu?
Asi to uzavřu s tím, že nemůžu použít ID, protože se generuje při načtení stránky a proto je pokaždé jiné. To, jak zjistit vygenerované ID a použít ho, je potřeba JS respektive už je to diskuze o něčem jiném.
Tak před to ID, které se generuje, vlož nějaký element, který bude mít ID natvrdo. To snad není problém, nebo ano?
