Home Assistant - MQTT broker -raspberry pi
Zdravím.
Nenajde se tu někdo, kdo poradí?
https://community.home-assistant.io/t/installing-home-assistant-supervised-on-raspberry-pi-os/201836
K tomu potřebují MQTT broker.
Dole na te strance je odkaz.
https://github.com/Kanga-Who/home-assistant/blob/53ac6a3e77e3654a4f5835bde7cef91493cc08a0/Install%20Samba%2C%20Portainer%20and%20MQTT.md
Section 3 – Install an MQTT broker
3.4) You will now need to set a username and password. User the following command to do this.
sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/conf.d/pwfile USERNAME_OF_YOUR_CHOICE
Když to po mně chce jen heslo?
username je pi?
Bude to vše v mé vnitřní siti.
Kdybych chtěl zatím vynechat heslo?
Nějak takto?
allow_anonymous true
port 1883
A niže v 3.8) vynechat to
username: YOUR_MQTT_USERNAME
password: YOUR_MQTT_PASSWORD
No však ten příkaz slouží k nastavení hesla. Proč se teda divíš, že ho po tobě chce?
Jsi špatně pochopil.
Nedivim se, ale když zadam
Chce to po mně nastavit heslo.
Ale niže, tam je
username je ????
To, které si tam zvolíš. Zkus si přeložit to napsané velkými písmeny.
No nevím jestli jsem takový debil?
Timto si nastavím heslo do MQTT
A niže
sudo nano /usr/share/hassio/homeassistant/configuration.yaml
Musim zadat jmeno a heslo aby se homeassistant připojil k MQTT.
Heslo vím, to jsem si nastavil.
USERNAME si jako mohu zadat jake chci?
