To musíš mi poměrně dost historickou kartu, když je jenom 100mbit. Jsi si tím údajem jistý?
Ako to presne zistím? Mám 10-ročný ntb Asus X51L. Technik z UPC, ktorý mi zavádzal internet, nameral rýchlosť pripojenia 250 Mbt a na mojom ntb max. 70 Mbt. Odôvodnil to tým, že mám starú pomalú sieťovku. Aj teraz mi ukazuje rýchlosť internetu len 56 Mbt. Neviem, prečo nie 100 Mbt?
Ten notebook má opravdu jenom 100mbit a to ještě po drátě. Ty se nejspíš připojuješ přes WiFi, že?
Keby sa cez software tak jednoducho dal upravovať HW, tak by som si z 8 GB RAM urobil 999 TB :).
Máš zrejme starú sieťovú kartu. Buď ju vymeň za novú, alebo použi nejaký adaptér.
https://www.alza.sk/axagon-ade-sr-d5356202.htm
https://www.alza.sk/tp-link-tl-wn722n-d155291.htm
Ten upgrade Wi-fi adaptéru ze 100Mbps na "až" 150Mbps mu opravdu změní život :)
Bol to len príklad pre pána jána. Veď si môže vybrať oveľa výkonnejšie...
Podle specifikací má opravdu jen 10/100Mb kartu:
https://www.asus.com/Laptops/X51L/specifications/
Teoreticky můžeš pořídit USB síťovou kartu, ale otázkou je, zda to pomůže u tak starého notebooku.
Ak by ntb sťahovať 100 Mbt rýchlosťou, bol by som spokojný. On však sťahuje oveľa pomalšie. V čom to je?
Jedna možnost je v zastaralém chipsetu. Procesor to prostě rychleji nestíhá.
Další možnost je, že i když máš gigabitový internet (viz potroublé reklamy), tak nestahuješ rychlostí 1000Mb. Stahování vždy záleží na obou koncích - co zvládne tvoje připojení a co pustí server, ze kterého stahuješ.
Mezi tím je ještě domluvená konektivita přes nějakou páteřní síť a to na obou stranách - tvůj poskytovatel i server, ze kterých stahuješ.
žádné zázraky od zastaralého krámu nečekej. jestli nemáš doma žádný novější počítač, zaváděl sis rychlejší internet zbytečně.
z 2-anténového adaptéru reálně vyrazíš v nejoptimálnějších podmínkách něco přes 120mbit: https://access-pointy.heureka.cz/tp-link-tl-wn822n/#, ovladače jen do win7.
(1-anténové wifi-n cca 70mbit)
proti drátovému připojení 100mb žádná výhra, je to jen pro případ, že nechceš kabel.
co tam máš za antivir?
konkrétně: pokud je to nějaký "internet security", odinstaluj to svinstvo a místo toho si kup aspoň nějaký ssd.
Antivir mám Arivu. Pri tom adaptéri je uvedené, že prenáša rýchlosť 300 Mbt. Prečo píšeš, že iba 120 Mbt?
300mb je teoretický režim, touto rychlostí to nikdy neběží. praktická hodnota je něco málo přes 120mbit.
(podobně u jednoanténových wifi-n adaptérů: 150mbit mají na krabici, reálných asi 65-70mbit)
pokud je ta avira free verze, tj čistý antivir, tak budiž. praktický význam to nemá, dá se žít i bez toho, protože av stejně nedokážou zachytit většinu novějších nákaz, které se nepočítají za viry.
Ak tých 250 Mbps myslíš cez wifi, tak to jedine s 11ac routrom na 5 GHz a 5 GHz kartou, ktorá má minimálne 2 antény. Bude to fungovať takou rýchlosťou len tam, kde je router. Cez stenu bude rýchlosť menšia.
Ja mám 5 G router mesiac starý od UPC takže 250 Mbt by mal vyžiariť. Keď dám do ntb USB WiFi adapter dosiahnem aspoň 180 Mbt rýchlosť?
Ak je to 11ac router a kúpiš 2 anténovú 11ac kartu a pripojíš sa v režime 11ac a máš minimálne USB verzie 2.0 a budeš mať šťastie na kvalitne napásaný driver pre tvoj OS a budeš kúsok od routra, tak ano.
Teraz som našiel v šuflíku malý WiFi adapter 802.11n. Je vhodný na prenos 250 Mbt rýchlosti?
Nie. 250Mb je utopia.
https://pc.poradna.net/articles/3017554-porovnanie-pasiem-v-5ghz-v-domacich-podmienkach-mikrotik
Pozri sa kolko som dosiahol tu a to sa da povedat, ze som mal vsetko spravne naladene.
Ono to skutočne ide aj viac ako 250 Mbps, len nesmieš používať Mikrotik. Mikrotik je úplná katastrofa pri použití 11ac.
Nie, musíš nájsť v šuplíku 11ac adaptér s dvoma anténami. Býva označený ako 866 Mbps.
Router mám s označením CH7465LG-LC pre 5G sieť z UPC, ktorú mi nedávno zaviedli. Pokúsim sa kúpiť adapter 11ac a uvidím, či v ntb nameriam 250 Mbt.
Veľmi dobrý je TP-LINK Archer T9UH. Ten má označenie 1300 Mbps a v prípade naozaj kvalitného routra aspoň polovicu to dá.
Zabudol som dodať, že potrebuje 3 anténový 11ac router a USB minimálne verzie 3.0
Mne by stačil aj lacnejší WiFi adaptér Comfast 759 s rýchlosťou až 600 Mbt, keďže mám iba 250 Mbt internet. Používať ho chcem len v ntb, nie inde.
Mne je jedno aký si kúpiš, len potom neplač, že to nejde ani 100 Mbps.
oprašuješ doma důchodcovský krám a vymýšlíš fantasmagorie - pro usb2 koupíš jen enkové adaptéry s teoretickými "300mbit"
už jsem ti to jednou psal:
edit: WiFi adaptér Comfast 759
neznám. vyzkoušej, uvidíš.
ale jednoanténový režim pro obě pásma, propustnost přes usb2, to bude nějaký čínský pravdivý údaj.
Ten drahší adaptér sa mi zdá neprimerane veľký k ntb. Ja to mienim používať v tej istej miestnosti ako mám nový router., preto nepotrebujem až tak výkonný adaptér.
A nebylo by rozumnější koupit ub síťovou kartu, která by tě neomezovala vůbec?
nejde ani tak o výkon = zisk 6db, ale o cestu, jak z routeru dostat datový tok přes wifi adaptér.
bohužel, už ten čínský pravdivý údaj, že v pásmu 2.4ghz odstaneš přes 1 spoj (1 anténa) 200mbit, neodpovídá modulaci 11n.
jestli tento usb adaptérek zvládá 2.4ghz a 5ghz v multiplexu, pak asi nepůjde propustnosti sčítat a bude rozumnější nechat přenos výhradně na 5ghz.
a nakonec zjistíš, že z žádného free serveru nemáš nic co by se blížilo ani 100mbit a děláš jen jeden nesmysl za druhým.
edit: jene, má starý šrot, nezná to usb3, tj. rychlejší síťovku.
Nepodceňujme číňanov, sú 100 rokov pred nami. Keď som pred troma rokmi objednal malý USB čínsky WiFi adaptér za pár centov, všetci sa mi vysmievali, že ten šunt nebude fungovať. A funguje dodnes. U nás zaň pýtali okolo 10 €. Takéto "úžasné" sú naše výrobky, ktoré sú nakoniec vyrobené v Číne.
nevím jak u vás, v česku se periferie k pc nevyrábí, protože za ty ceny se to nevyplatí. místní výrobce to nevyrobí za 200kč a ty bys tím za jeho náklady pohrdal první.
a co jsou dnes zač po rakovině smrdící krámy z tesla orava nebo eta hlinsko je škoda mluvit.
Má to USB 2, které by melo zvládnout 480Mb, pokud to procesor dovolí. Bude to zvládat stejné jako USB WiFi.
gigabitová lan by mu skvěle bodla, ale ty jsou logicky jen pro usb3.
pro tebe není překvapením rozdíl mezi krabicovou a reálnou rychlostí.
když u jeho Comfast 759 udávají že stíhá 650mbit, tj. 2.4+5gb zároveň, tak jeden začíná pochybovat o čínské matematice.
co z toho jednotyčkového přijímače vyrazí? snad něco na 5ghz kde má teoretických 433mbit - když dostane polovinu, může plakat štěstím.
ale číst tu argumenty, že mu 10eur za pidikrám připadá hodně a tak vítězoslavně nakupuje v číně? pak sem chodí děcka ve věku jeho vnuků a stěžují si, že jim stejný pidiadaptér za 2-3 zdmi chytne houby, když dědovi to funguje a je na tom taky napsané wifi? mimochodem stejný nesmysl tu demonstroval pomatený student s asusem, co se doma nudí a chodí sem testovat své teorie.
Ten pidikrám má v jednej plastovej tyčke zabudované dve kovové antény - pozornejšie čítaj! Že mi bolo lúto dať 10 € za 100 Mbt WiFi adaptér 802.11n sa nečuduj. Kamarát ich objednal z Číny 5 kusov a predal mi ho za 60 centov. Toľko zaň platil. Nie som blbec, aby som dával našim nenažratým obchodníkom obrovský preplatok. To nechám na mudrlantov, ktorí obdivujú naše drahé výrobky, ktoré sú tiež dovezené z Číny.
když odhlédneme od toho, že obě čísla jsou teoretická a propagační, jak sám sebe přesvědčíš, že přes průchodnost usb2 480mbit výrobce protáhne 650mbit z libovolně kolika wifi antén?
enková wifi má s jednou anténou teoretickou rychlost 150mbit. kde vzal výrobce číslo 200mbit - v čínské tržnici?
mě to vysvětlovat nemusíš, já nejsem ten, kdo to od 19.hodiny nechápe.
Keď má USB2 priechodnosť 480 Mbt, potom mi stačí ak prejde len 250 Mbt. Takú rýchlosť má môj internet. Včera som našiel na Alze dokonca niekoľko WiFi adaptérov 802.11ac s dvoma anténkami do 20 €. V prípade, že nebudú dobre fungovať, dajú sa vrátiť do 14 dní.
I u USB2 je udávaná rychlost pouze teoretická a v praxi bývá sotva poloviční. Ale když to dobře půjde, tak bys těch 200mpbs mohl protlačit.
Ak by som sa rozhodol pre WiFI USB adapter bez anténky, bude stačiť na prenos 250 Mbt v jednej miestnosti s routerom 5 G napríklad TP-LINK Archer T3U, ktorý nemá anténku? Alebo radšej adaptér s anténkami, hoci router mám 3 m od ntb?
To se obávám, že ti nikdo dopředu nezaručí. Budeš to muset vyzkoušet.
Len pre zaujímavosť uvediem príklad, aké cenové rozdiely sú medzi Alliexpresom a Alzou pri WiFi USB adaptéroch. Čo na Alze stojí vyše 25 €, to Alliexpres ponúkajú za 6 €. Napríklad tento: 1 200 Mbps Wifi adaptér. Super rýchlosť prenosu USB 3.0 je 10-krát rýchlejšia ako USB 2.0, využíva plynulejšie a efektívnejšie. kompatibilný aj so zariadeniami USB 2.0 a USB 1.1. 2. Čipset RTL8812BU 3. Kompatibilný s Windows xp32 / 64, Vista 32/64, Win7 32/64, Win8 32/64, Mac 4. Anténa 5dBi 5. Bezdrôtová rýchlosť 2,4G: 300Mbps; 5,0G: 867Mpbs 6. Podpora 64 / 128 WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK šifrovanie 7. Štandard 802.11ac / a / b / g / n, 2,4 G / 5,0 GHz, maximálna rýchlosť prenosu 1167 Mb / s (2,4 G 300 Mb / s + 5 G 867 Mb / s) 8 .
Len pre zaujímavosť môžem uviesť, že rozdiel tam je, aj keď na prvý pohľad sa to nedá spoznať, pretože pri porovnaní to vyzerá úplne rovnako. Rozdiel sa skrýva v inak naprogramovanej eeprom v ktorej často chýbajú dôležité kalibračné hodnoty. Rovnaká karta tak môže fungovať úplne inak a rozhodne to nebude lepšie fungovanie. Viem o čom hovorím. Aj tie najmizernejšie karty (Ralink) o ktorých každý hovorí že ich treba zahodiť a nikdy nekupovať fungujú u mňa perfektne. To je tak preto, lebo driver k nim som si napísal sám. S pôvodným driverom fungovali naozaj mizerne.
Mimochodom najšunkoveší router tplink741 kúpený za 50 korún v bazare ide u mna oproti USB 1 anténovej karte Ralink na vzdialenosť 15m a cez tri steny rýchlosťou 90 Mbps.
budou nejspíš pro usb3, čili úplný nesmysl.
předpokládám že tvůj kabelovkový router umí pásmo 5ghz: štítek je zespodu, parametry vygooglíš.
ta duální tyčka cos našel je pro usb2 a umí 5ghz režim - vybrat jenom ten! je to sice čínský ojeb, ale je tam nějaká šance, že by to mohlo fungovat.
pro jistotu od zdejšího prodejce, kdyby to skutečně k ničemu nebylo a chtěls to reklamovat.
Zdejší predajci nevedia od radosti, čo by za to pýtali. Minimálne 25 €. Z Číny to mám za necelých 6 €. Ak to nepôjde, nezbankrotujem. Doteraz mi všetko z Číny fungovalo.
Jak bylo řečeno výše , nemá cenu investovat do mrtvého koně. Se 100Mb/s dožije.
