Nenalezen pevný disk
Dobrý den. Mám notebook Acer Aspire 5720Z. Chtěl jsem do něj nainstalovat Windows XP Professional ale pokaždé se po chvíli načítání driverů (místo výběru oddílu, na který se má systém nainstalovat) objeví na modrém pozadí nápis: V počítači nebyly nalezeny žádné pevné disky. Přitom jsem tam měl předchozí systém a plně fungoval. Je tam pevný disk o velikosti 160GB. Neví někdo jak na to? Děkuji
Tuším že si musíš vytvořit vlastní instalační cd. Zažil jsem to u Aceru Extenza 5220
A jak se to dělá?
Právě to hledám
Jo, pockam![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Acer Extensa 5210, 5220, 5620, TravelMate 5310, 5320 a instalace Windows XP
Tento notebook vyžaduje během instalace Windows XP vložení ovladače pro SATA řadič (jinak není detekován HDD). Jelikož notebook nemá FDD mechaniku, ze které by bylo možné vložit ovladač, je nutné pro instalaci Windows XP vytvořit instalační CD s integrovaným ovladačem pro daný řadič. V příloze najdete podrobný návod na vytvoření daného CD a stažený ovladač ze stránek výrobce.
Update: pokud je v NB BIOS ve verzi 1.17 a novější (verzi naleznete uvedenou na krabici nebo v BIOSu), tak je možné v BIOSu přepnout SATA řadič z AHCI do IDE módu a poté již není nutné použít instalační médium s integrovaným ovladačem pro SATA. V BIOSu najdete nastavení v Main - SATA Mode .
Je to přeně tak
mám 5220 a musel jsem udělat update biosu.
Tak jsem zjistil že mam verzi BIOSu 1.17 , přepnul jsem to SATA mode do IDE módu, a opravdu to disk detekovalo. Mockrát děkuji
Jenom nevím kde seženeš ovladače. Na stránce Aceru pro XP na tvůj model nejsou.
http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/as_57 20.html
Mám obavy že tvůj NTB Nepodporuje Win.XP.
Mělo by to jít. Holt bude muset hledat, ten chybějící disk je asi jen začátek.
http://p-o-s-p-i-s-i-l.info/internet-2/acer-aspire- 5720z-wifi-driver-pro-windows-xp/
Tím že můj notebook nepodporuje XPčka myslíte že třeba nepůjde zvuk a podobně?
Ano, něco na ten způsob. Nainstalovat třeba půjdou, ovšem nebudou-li ovladače tak nemusí fungovat třeba zvuk nebo korektní zobrazení...
Pohledal bych na stránkách Aceru podobné ovladače a zkoušel bych. Možná by pomohlo tohle www.driver-soft.cz, ale je zapotřebí připojit se k internetu.
Nevím jak funguje zkušební verze, nezkoušel jsem.
uprav si instalacku pomocou DriverPacks BASE + DriverPack MassStorage, pripadne mozes zaintegrovat aj ine baliky ovladacov, ak ich potrebujes
DriverPacks
Ahoj,
resil sjem ten problem taktez a vyresil jsem jej.
je zapotrebi program nLite nLite_13013534.html je tam i cestina v tom programu
pak se to vypali a hotovo, ale pozor musi presne vedet jakej driver chces, protoze vetsinou jich mas na vyber nekolik a jeden musis vybrat aby to pak fungovalo.
s pozdravem Gabriel
Ovladače jsou na webu Acer.cz - najdi si svůj NB pod tím je výběr OS- tam si vybereš XP a stahuješ...
