Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Po zapnutí PC nejede monitor, myš s klavesnicí probliknou ale hned zhasnou
Chtěl bych se zeptat, jestli by mi někdo dokázal pomoct, kde je problém. Když zapnu PC, tak se nastartuje, jede, větráky fungují, mechanika taktéž funguje. Ovšem, monitory se nerozsvítí a myš s klávesnicí jen probliknou při zmáčknutí napajecího tlačítka a hned zhasnou. PC jsem zkoušel několikrát zapnout a vypnout, nepomohlo. Dočetl jsem se, že to může být základnovka a nebo zdroj. PC jsem rozdělal, ale na základovce nevidím žádné nafouklé kondenzátory, taktéž jsem zkoušel vše odpojit a znovu připojit. PC je asi 5-6 let starý a za celou dobu se nic podobného nestalo, vždy fungoval jak má.
Chtěl bych se tedy zeptat, jestli by se dalo něják upřesnit, kde je problém.
Děkuji
Sestava:
SSD:Crucial M500 240GB
Procesor:Intel Core i5-4570
Paměti:Kingston HyperX Plug n Play 8GB (kit 2x 4GB) 1600MHz CL9
Grafika:MSI AMD R9 280X GAMING 3G
Základovka:MSI Z87-G43
Zdroj:Seasonic M12II-520 80Plus Bronze
Zkus resetovat BIOS. Vadný zdroj nebo grafika je taky pravděpodobná. monitory se nerozsvítí Zapoj…
Lukas1982 27.10.2020 11:32
Lukas1982
Přepoj monitor do iGPU a vyndej GPU. poslední
dsa 27.10.2020 12:21
dsa
Zapoj jen jeden.
