Předpokládám, že jsi už vyzkoušel rady, které ti našel Google.
Kyncl 29.10.2020 15:55
Kyncl
Rychlé spuštění nastaveno není, v ovládacích panelech to nezobrazuje žádné chybné nebo nenainstalova…
osobne 29.10.2020 15:59
osobne
Jako další alternativa je tam uvedena paměť. Ve Win10 lze snadno spustit test.
Kyncl 29.10.2020 16:04
Kyncl
Test paměti právě probíhá.
osobne 29.10.2020 16:12
osobne
Pak se podívej co se natahuje po startu a zablokuj co se dá, a udělej clean boot, který zablokuje vš…
Kyncl 29.10.2020 16:26
Kyncl
Jediná neMS spuštěná služba je: "AMD External Events Utility", mám to zastavovat? Od AMD je v PC asi…
osobne 29.10.2020 17:21
osobne
Test paměti proběhl asi OK, ale po restartu to hned hodilo modrou obrazovku se stejnou chybovou hláš…
osobne 29.10.2020 16:28
osobne
Pár řešení pro WdFilter.sys
Kyncl 29.10.2020 16:29
Kyncl
chce to celý screen z nirsoft bsod viewer, bude vidět i historie chyb. ntfs.sys: - začal bych memte…
lední brtník 29.10.2020 17:18
Jak udělat screen z nirsoft bsod viewer? Tohle? [SBW.png] Nebo něco jiného? "AMD External Events…
osobne 29.10.2020 17:38
osobne
máš úplně zakázaný swap? ani minimální pevná velikost? tehdy se minidump nevytvoří. nechávám 0.5 meg…
lední brtník 29.10.2020 19:55
to se mi taky stává. Ale víc z nirsoftu nezjistím. Ne tak často, jak píše tazatel (často), ale semta…
MND 30.10.2020 17:30
MND
Mám. Čistá inštalácia z ISO W10 2004, v I. rade: Diskpart.exe - Clean Nechaj desinu s jej inteligen…
Nuda 30.10.2020 17:57
Nuda
Dá se stáhnout ze stránek MS ISO Win10 2004 64bit? Protože mi to tam nabízí jen možnost aktualizace.…
osobne 01.11.2020 10:49
osobne
odkaz máš dobře. je možné, že proti jarnímu servicepacku se to liší jen minoritním hotfixem a nabídn…
lední brtník 01.11.2020 13:27
Díky, stahuji. Už jsem si i vzpomněl, že jsem musel ISO i v minulosti stahovat ze stránek MS přes mo…
osobne 02.11.2020 12:58
osobne
Asi vyřešeno, už to nedělá, nová instalace Win10 nebyla potřeba, problém byl asi v tom, že se PC pře…
osobne 15.11.2020 21:54
osobne
pro kontrolu: https://www.cpuid.com/downloads/hwmonitor/hwmonitor_1.42.zip má cenu se zamyslet nad l… poslední
lední brtník 16.11.2020 00:21
ntfs.sys:
- začal bych memtestem. vadná ramka má vliv i na diskové operace.
- rozpomněl bych se na postup instalace ovladačů. že si w10 všechno doinstalují samy vypadá možná skvěle, ale je to špatně.
- pro jistotu vyloučíme vliv několika antivirů třetích stran, je tam jen defender?
- výpis smart parametrů disku v crystaldiskinfo a rychlá kontrola souborového systému na c: proběhly?
edit: "AMD External Events Utility" - má to sice název utility, ale běží to jako služba a dá se to jako služba zastavit nebo zakázat spouštění
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/8bvcfo/do_not_disable_amd_external_events_utility/
[SBW.png]
Nebo něco jiného?
"AMD External Events Utility" jsem tedy zastavil.
Z antivirů je tam asitak týden jen ten co byl součástí Win10, ale měli tam ještě před týdnem nainstalován Avast, to jsem před týdnem odinstaloval. Ale modré obrazovky byly i potom.
Memtest jsem zkoušel před pár lety tedy, proběhl OK. PC je příbuzných, musel bych ho asi převést domů na další memtest, dlouho to trvá. Ale diagnostika paměti přes Windows proběhla OK dnes. Pro jistotu jsem ještě vyměnil paměťové karty mezi sebou ve slotech. Je tam RAM 2 x 4GB DDR2.
Ovladače si již nepamatuji, jak jsem instaloval, každopádně je to hodně starý HW (procesor AMD Athlon 7750 Dual-Core), takže jsou ovladače asi jen od MS. Na tom PC běžel kdysi před lety i VinXP. Ale Win10 tam je už hodně let. Modré obrazovky to dělá teprve v posledním půlroce, zhoršilo se to až teď v poslední době.
Také se mi zdálo dnes, že se hodně hřeje zdroj, takže jsem trochu upravil přístup vzduchu do skříně a je znatelně chladnější, uvidíme, jestli to nebylo tím.
nechávám 0.5 mega, stačí polovic. takový pc se ssd samozřejmě musí mít dost ram, 8gb na office využití je ok.
bez dumpu jsou taky hw pády rovnou do černé obrazovky.
ano, avast je kus trusu. snad byl odebrán úplně ... třeba ms autoruns by ukázal, jestli se spouští nějaký jeho zapomenutý driver.
mánie mrchosoftu všem aktualizovat jejich ovladače nemůže u historických pc / nepodporovaných hw / netestovaných konfigurací přinést nic dobrého.
ale bohužel, když chybí ta historie (název chyby a driver), můžeme si jenom vymýšlet.
Nechaj desinu s jej inteligentným Inštalátorom na vlastné generiká ovládačov, čipsetu, musíš byť ale pevne káblom zavesený na nete počas inštalácie.
Ak bude problém pretrvávať, zahoď do kýbla svoj HW.
odkaz máš dobře. je možné, že proti jarnímu servicepacku se to liší jen minoritním hotfixem a nabídne ti ke stažení jen malou opravu.
z odlišné verze systému to funguje a stáhne se celé .iso - odkaz platí 1 den:
https://software-download.microsoft.com/db/Win10_20H2_Czech_x64.iso?t=0a62884c-b1ee-4c5d-bedc-801f49d7e8d0&e=1604319619&h=1f58b47ca2c3b8d0492cc9932183c88c
Asi vyřešeno, už to nedělá, nová instalace Win10 nebyla potřeba, problém byl asi v tom, že se PC přehříval, upravil jsem vyšší přístup studeného vzduchu do PC skříně a už je znatelně chladnější. Také jsem obě RAMky mezi sebou prohodil ve slotech. Jedno z toho očividně pomohlo, protože už to od té doby prý jede 14 dnů bez problému.
