PC (zdroj) se po vycisteni pc nezapne
Po letech sem otevřel PC a profouknul jej pouze stlacenym vzduchem od prachu. Pak sem jej znovu zapojil a chtěl zapnout ale nenajde..zmacknu power button a nic. Vše v pc je tiché jen dioda na grafice svítí. Zkusil sem i resetovat bios. Vše vypadá zapojené akorát u jednoho kabliku si nejsem jist. Kabel právě vede do předu casu kde se nachází i power button. Jde o malý 3pin a zkoušel sem jej různě zapojit na MB ale nepomáhá. Je možné že úplně odešel zdroj jen tak ? Stlaceny vzduch by neměl nic zkratovat?
B Gigabyte GA-B250M DS3H
GK asus matrix nvidia gtx 950
Zdroj EnergyKnught SS400ET Active PFC T3
Intel i3
Moc děkuji za nápady co s tím.
Lubos
Že bys odpojil power button?
Dá se ta deska zapnout i jinak než power buttonem ? Díky
zapojit kablík RESET do Power swith v desce, budeš PC zapínat RESETEM na bedně
https://ctrlv.cz/eAY2
Ne každá bedna obsahuje reset tlačítko.
Moje bedna nemá reset tlačítko
Zkratovat příslušné piny např. šroubovákem. Ale opatrně, ať si neškrtneš nejde vedle.
Jen nechápu, proč nekontroluješ zapojení tlačítka Power, je to jednodušší.
Aha tak do toho se pouštět nebudu. No z tlačítka power button vede asi 5 kabelů společných. Kde bych tedy měl mít zapojeny power button v desce ?
Je to nakreslené v manuálu MB, skoro u všech sestav je to napsané i na konektoru MB a stejně popsaný je konektor na kablíku od předního vypínače, resetu a LED diod
Ok díky. Takže jak je F Panel tak tam ? Je jedno kde přesně na něm ? Tam sem jej zapojoval a nepomohlo.
Tvoje deska-GA-B250M DS3H ---- F-panel
Ano, do konektoru F Panel (F = Front = Přední)
Samozřejmě to není jedno! Ostatní piny slouží k připojení LED diod, speakeru, reset tlačítka atd... Popis zapojení najdeš v manuálu k základní desce (viz. příspěvek od Hanzi1976 výše)
No tak koukám že power button je zapojený celou dobu.
A co ten volný 3-pin? Má na sobě nějaké označení?
tkg 2510
Tak to bude kablík od předního ventilátoru - předpokládám že ho bedna obsahuje a netočí se?
Teď nevím co se točí protoze nejede nic. Předtím sem pc neoteviral
Zkouším I zkratovat tyto dva piny pro zapnutí ale stále nic. Zdroj vůbec nereaguje
Na nic nesahej, nakrm prase. Zavolej hardvéráka.
Z čeho či odkud byl ten stlačený vzduch ??? Pokud to bylo z kompresoru, běžně obsahuje vodu. Rozdělávals/rozpojovals něco ???
Ne byl to obyčejný it duster stlaceny vzduch z alfy. Na nic sem nesahal nic neodpojoval
Zkusím vyměnit zdroj ? Našel sem doma náhradní
Dioda na grafice svítí a zdroj není zapnutý? Asi je to blbost, ale nemáš vypnutý ten vypínač zezadu na zdroji?
Grafiku sem teď odpojil ale když tam je tak pokud je zdroj zapnutý tak svítí zelene dioda. Vzadu spínač samozřejmě na on
To mě taky napadlo jako první, ale nesedí mi ta svítící dioda na grafice.
Grafiku sem dal zpět. Svítí opět ale ne zelené ale bílá dioda, pardon.
celý krám vypnout, cmos reset.
jestli jsi to odpojoval bude to zapojené blbě. Na tom odkazu od Hanzi je to dobře přehledné.
Přídavné napájení (4 nebo 8mi pin) vlevo nahoře směrem od cpu ke zdroji jsi neodpojil ?
Nenaprasil jsi do tohoto konektoru jiný kabel ? přídavné kapely pro grafiku ?
Zkusim to já, sem čekal, jestli s tim pohnete.
Zacvakni napájení znovu do desky, vyndej GPU, použij jenom 1xramku, odpoj disky, HDMI dej do základní desky.
Návod:
https://ctrlv.cz/zD1f
Až to zapneš, sleduj ventilátor od CPU jestli se při zapnutí roztočí (pokun nepřipojíš monitor)
Napiš co si zjistil
Návod pěknej, jenom bych nejdřív doporučil vypnout zdroj.
Jo, to může udělat, vypnout zdroj (já sem drsoň, já nevypínám
, ale vypínat zdroj se má)
Doplnim, sem zapomněl at odpojí napájení disků a DVD a různý napájení Molex, chci aby běžela jenom deska.
https://ctrlv.cz/2tHN
Ono až se ti to nečekaně rozjede pod rukama třeba pri vyndavání ramek tak začneš.
Tak sem to nemyslel, počítač bude vyplej a zdroj bude zaplej pod proudem a v desce bude napětí +5V na zapnutí buton power.
Nemusíš do mě šít
Ale budu to tady mudet psát jak pro prvnáčky, protože mě chytaj za slovíčka.
je to hloupý postup, protože manipulací s deskou pod napětím si snadno můžeš zavléct nesmyslný obsah do cmosky.
Ale já sem psal, že zdroj se vypínat má, tak předpokládám že ho vypne.
Že nepíše Vyfoukanejpc, už sme mohli vědět, jestli se deska chytla. On to asi nedá.
