Klávesnice (klávesy)
Dobrý den chtěl jsem se zeptat existuje něco jako klávesnice která by na sobě měla jiná tlačítka než klasická klavesnice některé klávesnice mají např. G1,G2,G3......atd.
já hledám klávesnici jen se samotnými výše uvedenými "G1..." klávesy existuje něco takového? Možná bych to ještě mohl přiřadit k stream decku ale tam je cenová kategorie hrozná nějaká obyčejná "klávesnice" neexistuje?
díky předem za pomoc.
Přemapovat klávesnici by možná šlo... Ty potřebuješ vyloženě tlačítka navíc?
Ano tlačítka na víc nejlépe aby je windows bral jako "volné" nebo jak bych to vysvětlil já bych na to chtěl nabindovat různé příkazy zapnutí, vypnutí aplikací, změnu crosshairu ve hře, atd.... jen potřebuju volné klávesy
Klavesnice od Sunu má na levé straně dva sloupce dalších tlačítek. Obrázek
Ano a moje otázka zní existuje taková "klávesnice" samostatně jen s danými tlačítky? něco podobného jako je stream deck jen obyčejný tlačítka jako na klávesnici
Vždyť si můžeš tlačítka přemapovat. Vedle toho jsou numerické klávesnice k nb, které lze také přemapovat.
Ano a já bych potřeboval "klávesnici" s volnýma slotama nebo jak bych to nazval dejme tomu že moje klávesnice má 100 tlačítek a na každém je písmeno, číslo, nebo F1, backspace atd. a já bych potřeboval "klávesnici" modul či jak to napsat, a tam by pokračovali tlačítka nad 100 který by byli volný a dalo by se na ně cokoli bindovat hra by je rozeznala jako třeba tlačítko 101 nabindovalo by se na to vypnutí hry ale samotnej windows by na tlačítku neměl nic jako třeba písmeno číslici či nějaký příkaz jestli se chápeme
Jestli má hra sama rozeznávat tlačítka, musí být na to naprogramovaná a nepoužívat systémový přístup ke klávesnici, anebo přes systém číst tlačítka F, což programy dělají. Od toho tam F-ka jsou. V každém případě to v té hře/programu musí být už naprogramované.
já už nevím jak to vysvětlit mě jde jen o to jestli existuje něco takového aby na tom byli tlačítka které by se dali windowsu na bindovat tak že by byli volné a windows by na ně nereagoval tím že by třeba napsal písmeno N prostě aby to tlačítko bylo "volný" jako třeba F13 které neexistuje ale já bych si ho dodělal na té "klávesnici" či "modulu" jestli něco takového je
tady jsem to udělal do obrázku že bych si tam napojil nějaký modul a dal tomu tlačítka 201,202..... EDIT: jestli je možný že by se to pak chovalo jako třeba F13,F14,F15.....atd. https://ctrlv.cz/mPIY
Od toho jsou právě F-ka. Taky nevím jestli by Windows dovolily nesystémový přístup.
Případně ta nadbytečná tlačítka na SUNovské klávesnici - nevím jak na ně Windows reagují.
A nevíte jak funguje ten Stream deck to jsou taky jen nadbytečná tlačítka ne? myslel jsem si že to nebude takovej problém ale jak koukám tak asi je
Stream deck neznám.
Zkušenost nemám, ale píšou, že nemá vliv na NumLock na hlavní klávesnici, třeba by to mohlo splnit co potřebuješ.
https://klavesnice.heureka.cz/gembird-kpd-ut-01/#
Jestli je to opravdu oddělený tak je to super a bylo by to přesně ono díky uvidím už mě napadlo vzít jinou klávesnici ale tam když se změní tlačítko tak se změní i na hlavní tak uvidím jak půjde tohle zkusím 100 koruna je nic kdyby to nešlo někomu daruju
No to asi nebude to co chceš, protože ten NumLock je myšlen tak, že i když ho vypneš na hlavní klávesnici, tak ta přídavná bude stále psát čísla. Nikoliv že si tam můžeš namapovat co chceš, furt to bude jen oddělený numerický blok.
Hledej něco v herních periferiích, existují herní zařízení, na který si můžeš udělat vlastní makra, obvykle jsou určena pro hráče MMORPG her.
Aha tak to nic, díky
Tohle asi hledáš:
https://www.alza.cz/gaming/razer-tartarus-v2-d5260227.htm?o=1
Ano tohle už vypadá teď mi jde ještě o to dá se ve windows nastavit"přidat" tlačítko například F13 a nastavit ho na klávesu 01 na této klávesnici co jste posílal a pak nastavit to F13 třeba na vypnutí PC
Na Aliexpressu něco najdeš... Jde o to, že to musí podporovat konkrétní software, což bude v tvém případě asi problém.
Co máte namysli? jaký software? jinak díky za radu jen nevím jestli se mi chce něco kupovat z aliexpresu zkušenosti s tím nemám aby to vůbec přišlo
