Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Upgrade CPU a PC se nezapne
Chci se zeptat, proč když jsem měl i5-7400 a nyní vyměnil za i7-9700K, tak se mi PC nezapne? Zkoušel jsem vše, reset BIOSu, update BIOSu, reset CMOSu, odpojení všeho jen zakladovky s CPU.
Základní deska: Gigabyte B250M
Netuším, proč to nejde, když socket je stejný..
Když napojím starý CPU, tak to jde.
Nějaké rady, tipy?
Supports 7th/ 6th Generation Intel® Core™ Processors Je to jasné. Deska nepodporuje 9. generaci CPU…
host 04.11.2020 19:00
A můžete mi najít stejnou, která to podporuje? Nejlépe do 2 000,pokud víc, nevadí.. Jen aby mi to po…
ForteXxGaming 04.11.2020 19:03
ForteXxGaming
Do 2 tisíc asi neseženeš.... https://www.czc.cz/zakladni-desky/produkty?q-c-2-f_2025175=sIntel%20Z3…
host 04.11.2020 19:21
Protože stejný socket nestačí. Tvoje deska ten procesor nepodporuje.
Wikan 04.11.2020 19:03
Vyskúšal si naozaj všetko? Všetko? Pozrieť sa na stránke výrobcu dosky, či Tvoja doska podporuje i7…
pme 04.11.2020 19:04
pme
V klidu, nemusíš být hned agresivní a útočný. Jen jsem chtěl nějakou radu, díky.
ForteXxGaming 04.11.2020 19:11
ForteXxGaming
Hľadaj dosku s čipsetom Z390, Z370, H370, B360, alebo H310. Tip/rada : pred kúpou a zapojením preve…
pme 04.11.2020 19:20
pme
Takže tato tam půjde? https://www.czc.cz/msi-h310m-pro-vdh-plus-intel-h310/250604/produkt
ForteXxGaming 04.11.2020 19:24
ForteXxGaming
Půjde. Ale máš procesor s K, budeš ho chtít i přetaktovávat?
Wikan 04.11.2020 19:34
Nene, ale chci použít turbo boost, co to má tam za možnost. To se nastaví v Biosu, ne?
ForteXxGaming 04.11.2020 19:37
ForteXxGaming
To je standardně zapnutý.
Wikan 04.11.2020 20:26
na co si kupuješ procesor řady k, když k tomu nenarveš adekvátní desku se zetkovým chipsetem? WTF? n…
NasranyPavel 04.11.2020 22:19
NasranyPavel
To si musim uložit, až bude někdo doporučovat Intel. ---------------------- Až koupíš tu základní d…
Hanzi1976 04.11.2020 20:20
Hanzi1976
jakou v tom úlohu hraje intel?
NasranyPavel 04.11.2020 22:22
NasranyPavel
Jen jsem se ptal slušně. Je vidět, že ta PC komunita je toxická když někdo jen trošku neumí něco, co…
ForteXxGaming 05.11.2020 14:11
ForteXxGaming
gpu za 15 nepotřebuješ, ale tenhle procesor potřebuješ? gpu bude výrazně kulhat. To není nic o toxic…
NasranyPavel 05.11.2020 15:32
NasranyPavel
No jo debilní Intel! Na jednu patici potřebuješ deset desek! Sladké AMD....
jezekhifi 05.11.2020 16:37
jezekhifi
Jen se z toho nepo..... kakej. Když se kupuje nový CPU, tak už je deska většinou technicky zastaral… poslední
host 05.11.2020 18:48
Pozrieť sa na stránke výrobcu dosky, či Tvoja doska podporuje i7-9700K si vyskúšal? No asi nie...
Tip/rada : pred kúpou a zapojením preveriť, či doska podporuje procesor...
Až koupíš tu základní desku.
Jen tak mezi řečí, máš koupeního vodníka na ten i7-9700K, nebo použiješ chladič z i5-7400 ?
Jen jsem se ptal slušně. Je vidět, že ta PC komunita je toxická když někdo jen trošku neumí něco, co oni považují za normální.
Vodní chlazení mám, RAM mám 16GB. Grafika není slaboučká, nepotřebuji nic za 15000, abych to měl na 4K detaily.
Jen jsem upgradoval CPU, overclocking využiji potom až budu potřebovat více GHz. Jen jsem chtěl poradit, bylo mi poraděno, tak to prosím už nechte.
Děkuji za pochopení, Mějte se.
gpu za 15 nepotřebuješ, ale tenhle procesor potřebuješ? gpu bude výrazně kulhat. To není nic o toxicitě ale o přemýšlení. Nemůžeš přeci narvat procesor na desku, když deska o tři generace starší než ten procesor a nekompatibilní. Dá se to v některých případech řešit přehráním biosu, ale proč tohle dělat, když se to dá vyřešit levněji jiným procesorem, který bude z deskou spolupracovat a grafika nebude až tak kulhat. btw kapacita ram mě nějak nezajímala spíš frekvence. a vůbec dávat K procesor na desku bez Z chipsetu nemá absolutně význam. Vyhozené peníze za K.
