Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Má smysl upgradovat na nový ryzen pro hraní na 3840x1600 160hz monitoru
Dobrý den, když už jsou venku nejaké ty benchmarky, myslíte že pro hraní na mém 3840x1600 160hz monitoru má smysl ugpradovat na nový ryzen z mého současného ryzenu 3600 ? Koukal jsem a pri 4k hrani neni takřka žádný rozdíl. Moje rozlišení 3840x1600 je údajně o 25% méně náročné než 4k. Grafika bude RTX 3080 nebo její obdoba od AMD záleží co se mi podaří sehnat dříve. Děkuji za radu.
Jakou máš základní desku ?
Hanzi1976 05.11.2020 23:29
Hanzi1976
B450 takže bych musel pořizovat B550, pokud bych teda nechtěl čekat do unora. Nejspis bych kompletně…
dotazon61 05.11.2020 23:37
dotazon61
Tak jestli jsou peníze proč né. Jediné co chybí jsou procesory a grafiky:-D Na alze sou na skladě už…
MM_tank 05.11.2020 23:40
MM_tank
Hoď se do klidu. Počkej si na další testy, příští týden vyjde na PCtuningu souhrn s různýma rozlišen…
MM_tank 05.11.2020 23:39
MM_tank
Minimalne ted je to zbytecne. Mozna za rok, az vyjdou nove hry, tak treba muze byt potreba vykonejsi…
RedMaX 06.11.2020 00:16
RedMaX
Souhlas. Herní upgrade z Ryzen 3600 je teď nesmysl. Procesory se upgraduji v průměru alespoň o 3 gen… poslední
HPET 06.11.2020 18:40
HPET
Hoď se do klidu. Počkej si na další testy, příští týden vyjde na PCtuningu souhrn s různýma rozlišeníma.
První bych řešil tu vga.
úplně přesně má to tvoje rozlišení o 26procent méně bodů co se zobrazují.
Grafika to asi stejně žádná nedá na 160hz.
Minimalne ted je to zbytecne. Mozna za rok, az vyjdou nove hry, tak treba muze byt potreba vykonejsi procesor a tou dobou muze byt rada 5000 levnejsi.
Muj nazor je, ze ted je upgrade zbytecny.
Souhlas. Herní upgrade z Ryzen 3600 je teď nesmysl. Procesory se upgraduji v průměru alespoň o 3 generace pro honiče FPS (jen "nepsané pravidlo" dle kterého by UPGR vycházel z první Gen Ryzen 1600 aby šel nějaký rozdíl za ty peníze vůbec vidět), co vydávají mezí tim jsou jen Tic-Toky a optimizace.
Navíc jsem ještě nevidel že by následující řada CPU někdy zdvyhla poznatelně FPS.
.. Nic co by 3600 ve hrách nedohonilo s vyšším taktem, peníze co by zbytecne utratil za nové CPU, může doplatit za výkonnější GPU kde by těch fps viděl určitě víc.
