2.4GHz vs 5GHz
Zdravím mám otázku ohledně sítí. Mám router td-w8980b, který má 5GHz pásmo a 2.4GHz. Je samozřejmě jasné, že 5GHz pásmo je rychlejší, ale má otázka zní proč na 2.4GHz pásmu u sebe doma nepřehraji ani YouTube na 360p a v práci se dostanu na 2.4GHz pásmu skoro až na 4K? Nevím jakou rychlost máme v práci, ale doma rychlost internetu 111/11 Mb/s na PC, který je připojen pomocí kabelu. Na 5GHz síti na mobilu mám 98/11 Mb/s a na 2.4GHz mám 58/11 Mb/s a na 2.4Ghz nepřehraju ani 360p a na 5GHz dám v pohodě i 4K? Neví někdo co by to mohlo způsobovat? Kanály jsem kontroloval a je to nastavené na nejméně přehlcený kanál, takže opravdu nevím čím to je. Mimochodem to se neděje jen na mém mobilu ale i na notebooku a ostatních zařízeních. Ta 2.4GHz sít je úplně k ničemu. Bohužel pro mě né všechny mé zařízení podporují 5GHz. Nějaké rady jak to opravit?
A jak přehlcený je ten nejméně přehlcený kanál?
Právě, že vůbec není přehlcený. Je úplně prázdny až na moji síť. Je tu asi 15 2.4GHz síti a většina běží na kanálu 1-4
2,4GHz pasmo je kolikrat tak zarusene, ze je nepouzitelne. A protoze je to pasmo bezlicencni, muze byt klidne zaruseno necim co neni WiFi sit = v nejakem analyzatoru vubec neni videt. Typicky treba bezdratove "chuvicky", ty dokazou zabit 2,4GHz WiFi velmi dobre - a nejsou "videt". 5GHz je jednak zaruseno mene, druhak je vic tlumeno prekazkami = rychleji se utlumi ty okolni - doma pres jednu zed to jeste jde...
Ale i tak. Kdybych se přiblížil na 10 cm k routeru, tak by to mělo fungovat, jelikož tam je největší signal, ale prostě ne 360p to nepřehraje.
Podívej se do nastavení WiFi v routeru.
S tím se dá souhlasit, když jsem provozoval RC modely, tak mi jedna z 2,4Ghz vysílaček zarušila několik kanálů
Jak je na tom ccq?? Mezi klientem a AP? zkus změnit kanál a udělat šířku v 20Mhz.
CCQ je něco jako kvalita signálu? Ta změna šířky nepomohla ani změna kanálu
Ako si pripojený do internetu? Že by cez nejakú anténu?
Tiež by bola zaujímavá informácia, či ti 360p ide úplne v pohode vtedy, ak sa pripojíš na router pomocou kábla.
Na PC přes kabel v pohodě real time přehraju 4k i 8k
Bude to niečo z tohoto:
- rušenie
- nevhodne nastavená šírka kanálu (40 MHz)
- mizerný driver
Rušenie iným počítačom, alebo mobilom v dosahu (napr.od suseda) sa nedá zistiť s tými zisťovačmi rušenia a je jedno či si 10 cm, alebo 10 m od routra.
