Místo na disku D.
Zabírájí místo na disku D uložené e-maily? Vlevo ve sloupci mám uložené v Archiv, Hudba,Zajímavosti,Recepty, Sipo,O2 apod.
To musíte vědět vy, na který disk ukládáte e-maily.
Já ani nevím zda se ukládají na disk. Pokud ano, jak zjistím na který?
Podíváš se do nastavení tvého emailového klienta.
Je to nastaveno v poštovním programu.
Pokud na maily chodíte pouze přes prohlížeč, pak žádné místo nezabírají, kromě dočasných souborů internetu, které jsou standardně na disku C:
Na emaily chodím výlučně přes prohlížeče. Poštovní program? Neznám. V naistalovaných programech,žádný poštovní program není.
Tak nevím proč PC, potažmo monitor vlevo dole vyskakuje málo místa na disku D.
I přesto všem děkuji.
Pokud používáš e-mail přes webový prohlížeč, maily jsou uložené na serveru a u tebe v PC nezabírají žádné místo.
No a kolik volného místa na tom disku D máš?to snad vidíš pokud je už zbarvený červeně,že je plný.
Disk C: 9,96GB volných z 37,2GB
D:16,1MB volných z37,2GB
Stáhni si TreeSize a můžeš zkoumat, co kde na discích máš podle velikosti a pak zbytečnosti případně smazat nebo něco přesunout.A maily bez dekamegabytových příloh disky nezaplní.
Stahnul jsem TreeSize a emaily tam nejsou. Disk: C-9,96GB volných z 37,2GB
D-16,1MB volných z 37,2GB
Co tam je zbytečné a co ne a dalo by se odstranit, popř. přesunout nevím? Ani nevím jak a kam. V GB nejvíce 28,6 GB Windows Image Backup a 8,4 GB Pavel PC.
Já bych smazal ten Image Backup.
Co to máš za pohromu..? 80 GB disk a ještě rozdělený na 2 (a nebo to D: je nějaké rozšíření pomocí SD karty)..?
Tak jsem koupil. A předpokládám,že jsou to dva disky,každý po 40GB.
No nevím, co by to po smazání W Image Backup provedlo PC?
WindowsImageBackup je zaloha bitove kopie disku.
Smazat to samozřejmě může, pokud nebude chtít někdy v budoucnu obnovit počítač a spokojí se s přeinstalaci od začátku.
Smszat=Odstranit?
Smazat nebo odstranit z disku jsou synonyma
Musíš si ty složky dál rozklikat na podsložky.Windows Image Backup je záloha systému pro obnovu.Na to bych zatím nesahal, i když by se možná dala přesunout jinam.Pár souborů z D: smaž nebo přesuň na C:, ať systém přestane upozorňovat na plný disk.A hlavně si vysyp koš.
V prvé řadě uvažuj o větším disku, ten 80 GB je fakt málo.Buď si kup SSD disk a starý dej na data nebo sežeň od kamarádů nebo sběrném dvoře nějaký HDD zadarmo.Pro SSD musíš mít ovšem na desce SATA.Podle velikosti disku ale soudím, že máš spíš starý IDE/ATA disk se širokým plochým datovým kabelem.
To si zjisti.A pak požádej někoho, kdo umí přenést Windows na nový disk nebo provést čistou instalaci.
Problém je v tom, že někteří (i firmy někdy) dokáží dělit i takové mini HDD na menší.
Pak to dopadne tak, že jedna část je skoro prázdná a druhá zapraná.
Takže řešíš místo na disku ale z nějakého důvodu ses zeptal, kam se ukládají emaily? To nechápu.
Já taky ne?
Pripadne este zmazat %TEMP%
Kde to dohledám. %TEMP% ?
Odnes to do servisu nebo si k tomu pozvi někoho znalýho, s Tvou úrovní znalostí a dotazů to nezvládneš...
O.K. Někoho pozvu. Díky.
Otvor prieskumnika, a do toho riadku hore napis %TEMP%, a daj enter . . . ukaze ti docasne ulozene subory, teoreticky by bolo mozne vsetky zmazat, mozno niektore bude hlasit ze su otvorene (IE a pod)
Kde najdu toho Průzkumníka? Nešlo by ten W Image Backup zkopírovat na USBéčko?
Já bych udělal zálohu systému nějakým offline programem (Acronis, EaseUs, Aomei, Macrium, ...) na externí médium a pak ten W. Backup úplně zrušil (v Nastavení, popř. prostě smazat). Doporučuje to i sám MS. Tím se ti dost uvolní.
Vám všem díky. Tak jsem ten W Image Backup nakonec smazal.
Hned se uvolnilo 29,5Giga. Málo místa na disku ¨D již nevyskakuje.
PC běží jak má.
Externí zálohu systému sis udělal ??? Může se někdy hodit ...
Jestli nevíš, kde najdeš průzkumníka, fakt si někoho na to pozvi.
