Sluchátkový zesilovač se používá v zavislosti na tom, k čemu budou sluchátka připojena. Většina zařízení už zesilovač obsahuje.
Jestli si ale koupil 250 Ohm sluchatka k PC, tak k bezne zvukovce ten zesilovac potrebovat bude. Za me teda bych misto draheho zesilovace koupil k PC sluchatka pro PC pouzitelna i bez zesilovace. (Ale vychazim z predpokladu, ze na pocitacovou poradnu daval dotaz z duvodu, ze to chce pripojovat k PC.)
Proto jsem se ptal, k čemu ta sluchátka bude používat.
Ano, pro PC by potřeboval zesilovač, ale na druhou stranu netuším, proč bych studiová sluchátka používal na PC s integrovanou zvukovkou.
Mají 250 ohmů, takže v běžném PC výstupu budou hrát slabě. Potřebuješ v podstatě jakýkoliv sluchátkový zesilovač, který uvádí použití pro těch 250 ohmů, asi budeš vybírat dle ceny (pár stovek až pár desetitisíců).
I stará teslácká sluchátka (impedance tušim 16 ohmů) hrajou naprosto v pohodě v jakékoliv zkukovce. Sluchátka bězně mívají desítky ohmů, 250 ohmů tedy neni problém. Co bude potřeba bude jenom redukce z toho tlustého jacka na normální (6.3 (1/4") na 3.5).
Pokud by ale chtěl něco kupovat, tak USB zvukovku třeba tuto https://www.alza.cz/creative-sound-blaster-x-fi-hd-d502708.htm neni až tak drahá a přitom je opravdu dobrá. A 16 ohmová sluchátka zvládá bez problémů, takže 250 ohmů určitě problém nebude. Ale hlavně má rovnou ten 1/4" jack, takže nebude potřeba žádná redukce.
16 není problém a je jedno, jaká značka
Ale 250 už určitě ano. Stačí si to spočítat. A zvukovka pro 16 určitě nevybudí 250
A tu redukci k nim nejspíš má, obvykle je v ceně.
Problém neni větší, ale menší odpor. Teda aspoň z pohledu zesilovače (zesilovač naprádno neni problém, do zkratu to problém je). Ale možná máte pravdu, výkon při stejném napětí závisí nepřímo úměrně na impedanci (proto se taky co nejvíc snižuje, jeden čas se experimentovalo s 2 ohmovými reproduktory). Naopak tu máme direktivu EU, která chrání sluch evropanů tím, že zakazuje na sluchátkovém výstupu napětí víc jak 150 mV. Takže máme 150 mV, ve čtverci 0.0225. Do 16 ohmů to znamená 1,4 mW zatímco do 250 to je už jen 90 uW. (Zesilovač ovšem neni ideální zdroj a pro těch 16 ohmů už pracuje jako do zkratu, takže tam bude daleko míň, jestli ta zvukovka má 330 ohmů pak při 16 dostávají sluchátka jen cca dvacetinu napětí a čtyř stou část výkonu tedy 3.5 uW, zatímco pro 250 dostávají skoro plné napětí a právě 90 uW (rozdíl 250 oproti 330 bych zanebdal)). Jestli je to málo nebo moc je otázka. Uvádí se citlivost 96dB/mW. Jestli to znamená že 1mW udělá hluk 96 dB nevím, bylo by to logické, ale pak už to tak jednoduché neni, protože poloviční výkon znamená pokles 6 dB desetinový 10 dB, takže když se dostaneme dolu o tři řády tedy na mikrowat je to pokles o 30 dB, tedy hluk by byl 66 dB namísto 96. Nevím nakolik jsou mé úvahy správné, tedy jestli se citlivost udává k prahu vnímání před 150 lety (0 dB = to co pračlověk před 150 lety už vyhodnotil jako zvuk, moderní člověk slyší hůř) nebo k nějaké jiné referenci (jak je u decibelů často zvykem) se mě neptejte, tolik jsem do tajů akustiky neproniknul. Proto se nechám rád poučit jinou verzí výpočtů, která tyto moje úvahy vyvrací.
Je otázkou, jestli ta otázka vznikla protože mu hrají sluchátka slabě a nebo jen protože očekává, že budou hrát slabě.
S tou redukcí máte pravdu, nečetl jsem celý popis produktu, je tam napsaná, takže neni problém to zapojit do čehokoliv kromě mobilu (ty mají jack 2.5mm).
Máš to popletené ... zesilovač pro sluchátka NENÍ zesilovač pro repráky
Běžný výstup na PC dává max. 1 V, což při 16 dává určitý výkon/hlasitost (62 mW), ale při 250 už jen malý zlomek výkonu (4 mW).
Jo, i mobily mají 3,5 mm ... seš nějak mimo.
