Podpora systému u WiFI USB adaptéru?
Chcem kúpiť WiFi USB adaptér AC k android tv boxu, ale v popise som našiel: Supported OS: Windows XP/Vista/WIN 7/8//10/LINUX/Mac OS. Znamená to, že o.s. Android nepodporuje a internet cez tento adaptér do tv boxu nedostanem?
Android je postavený na Linuxu, takže možná fungovat bude. Ale dokud to nezkusíš, tak jistotu mít nebudeš.
To už asi bude neskoro, ako ho zaplatím.
Bohužel jsi neuvedl ani typ adaptéru ani TV boxu. Takže těžko říct.
Je to TEROW USB Wifi Adapter 5.8GHz+2.4GHz Wi-fi Receiver High Speed 600Mbps Wi-fi Antenna Wireless PC Network Card 802.11ac. Android tv box X96 mini, v ktorom mám nový soft Android 9.
čínský shit z alien expresu, který nemá žádný odkaz a čínský brouk uvnitř? bůh ví.
mimochodem, protože se televize se svým tvboxem bude málokdy přenášet, připojil bych to přes lan kabel a neotravoval s tím na přetížené a zarušené domácí wifi.
To znamená, že na tyto OS bude možné zavést, nebo pro to Wi-Fi povolit ovladač .
Jestli se nedostaneš přes libraries až po Linux kernel k povolení toho zodpovědného firmware/driver pro ten chip v té Wi-Fi tak to IMHO nepojede. Což znamená minimálně mít práva ROOT a pohybuji že až na nějaký custom překompilovaný kernel pro to ARM zařízení v jádře vubec bude. Ty jádra bývají né jen kvuli velikosti EMMC osekané, nebo spíše udělané na míru jen pro urcity SoC, HW podporu osazené na základní desce. S trochou štěstí ma třeba nejaké nativní knihovny.
PS: Použití výše uvedeného LAN je jistější řešení i kdyby šlo jen o "100 mbps" (jestli se nepletu všechny zařízení postavené na SoC s Amlogic 905 mají na čipové sadě osazeny LAN/Ethernet jen s maximální rychlostí do 10/100 mbps).
Teraz to mám prepojené LAN káblom, ktorý mi ide krížom cez izbu. Aby som nemusel ťahať 10 m dlhý kábel okolo stien obývačky, preto chcem kúpiť USB WiFI adaptér s rýchlosťou prenosu 600 Mbt. Nechápem, prečo android box X96 mini nedokáže teraz bez kábla prenášať plynule Skylink Live. Pred pol rokom išiel bez sekania. Natiahol som pokusne do neho Android 9, no nepomohlo to.
Skylink CZ používám vysílání má jen HD s velmi malým datovým tokem není proč by se to mělo sekat a musí ti na to stačit par mbps.
I aplikace Lepší TV která má některé vysílání v 1080p (s kompresí H. 265) toho skoro nic nevezme. Podle mě máš spíš problém s tou apkou.
Zkoušel jsi Skylink přes web ? Přes kabel teda potíž nemáš?
Jestli máš problém jen přes Wi-Fi tak bych to tipoval na nastavení vlastnosti Wi-Fi v ruteru. Tady ty CN TV boxy mají někdy bizardně přednastavenou síť, někdy pro zcela jiný kontinent tak na jednom nebo druhém může být za potřeby upřesnit nastavení . Jestli máš na tom boxu dvě pásma 2.4 a 5Ghz tak zkus obě dvě. Ta Wi-Fi je rychlejší jak tvůj Ethernet, není proč by to nemělo fungovat. (teda jestli nejste celá rodina a barák přilepení na jednu Wi-Fi)
Vlastne mi to spoľahlivo nejde, ako som pred dvoma mesiacmi prešiel z pomalého internetu 15 Mbt na optiku 250 Mbt s novým routerom od UPC. Poradíš mi, ako ich spárujem? Ešte som to nerobil.
Spojit co s čím?
To ti musí stačit. Když jsem nahlédl na Skylink tak mi ukazuje HD stanic bandwitch mezi 6 až 10 mbps.
(nevím kde mají server, ale připojuji se několik set kilometrů od České republiky a problém s připojením nemám)
S tvou rychlosti by jsi neměl mít problém. Přenos se načítá nejdříve předčítá do buferingu, takže by jsi neměl mít žádné trhaní, zkoušel jsi provést na tom TV boxu test rychlosti připojení síťe ?
PS: Ty už jsi tu ale něco před časem s tím boxem jednou řešil, nebo jsi tam chtěl instalovat nějaký ROM není tak?
Jestli jsi instaloval nějaký ne originál ROM tak se podívej do relase tě verze na seznam problémů.
Skúšal som previesť test rýchlosti siete a dostal som oznam, že som dosiahol minimálnu rýchlosť na prevádzku siete. Keď som spustil Skylink Live po chvíli pozerania sa zastavil obraz a objavil sa nápis: Váš zoznam kanálov je prázdny. Keď mám pripojení LAN kábel, tak ide všetko bez problémov. Ako spárovať tv box s novým routerom, aby stíhal načítavať údaje ako cez kábel?
Takže problém je jen s Wi-Fi ? Jaký máš signál ? Zkoušel jses na tom Android boxu z Wi-Fi odhlásit, kliknout na zapomenout (u názvu té WiFi ke které se pripojuješ) a provést připojení znovu?
Nevím jaké provideři používají v česku rutery ale když napíšeš model, tak už ti někdo znalejší doporučí ňáké to optimální nastavení, někdy stačí změnit jen vysílací kanal nebo Hz.
kabel kolem obyváku může mít až 100m, máš ještě rezervu.
domácí routříky utáhnou jen omezené množství wifikrámů.
wifipásmo je sdílené všemi domácími krámy, které mají své představy, jakou rychlostí a podle jaké normy by se s routerem vybavovaly a furt mu do toho zkouší kecat.
a tento signál poškozený útlumem a současně vícenásobnými odrazy od zdí bývá ještě významně zarušen sousedy ze všech stran.
na tak nestabilní síť chceš pověsit trvalý datový tok pro telku, kde se každý výpadek okamžitě ukáže poruchami v obraze?
dokud si lidi přes net jen prochází webové stránky nebo stahují nějaký soubor, nějaké zakolísání a stažení o půl vteřiny později je jim ukradené. ale když mají za časů corony videopřenos z domova, denně vidíš v telce jejich mizerný neostrý obraz, vypadávající zvuk - protože ten přenos potřebuje stabilní a nemalou šířku pásma. proto kabel všude, kde nemusí být wifi.
Teraz ťahám cez obyvák kábel, ale manželka je proti tomu, preto uvažujem o kúpe WiFi adaptéra. Nepomohlo by ešte na vylepšenie príjmu WiFi v boxe aplikácia FXR WiFi fix and rescue? Včera som ju stiahol, ale mi oznámila, že sa mi v tv boxe vymažú všetky súbory. Obávam sa, že aj všetky aplikácie.
Mám ešte jeden android tv box Alfawise v spálni a Skylink Live ide na ňom bez kábla po celom byte, čiže odrazy neprekážajú.
Vymenit Wifi za kabel, alebo vymenit manzelku (smail)
Musíš manželke povedať, že LAN je kvalitnejšie, pretože pri WiFi každý jej prechod miestnosťou spôsobuje výpadky pripojenia - je rušivý element.
wifi spôsobuje vrásky a tým je to vybavené.
když lidi trápí, že kabel vede kolem zdí, existují lišty.
složitější členění bytu jde taky překonat powerline adaptéry.
holt daň za to, že ty x96 krabičky si člověk sám neupraví - nedoinstaluje tam vlastní ovladač.
Prečo by sa nedali upraviť. Ja som napríklad do nej natiahol nový Android 9 a všetky aplikácie už v nej idú bez problémov. Predtým Magio Go po aktualizácii na novšiu verziu nefungovalo. Jediná chybička X96 mini je, že po pripojení nového routeru sa s ním nevie poriadne spáriť. So starým lacným TP - Linkom išlo FiFi pripojenie vynikajúco. Skylink Live aj Magio Go som bez problémov chytal aj vo vedľajšej miestnosti. Teraz aj meter od routera často načítava. Žeby FiWi obvod v boxe zostarol a stratil na citlivosti?
ale no tak, není 1.apríla.
to je prostě ten bezproblémový ovladač.
Daj si do googla "android tv box supported wifi adapter" a vyberaj.
Ako to bude fungovať práve v tvojom byte ti nepovie ani výrobca, ktorý to vyrába.
Tieto veci je potrebné odskúšať zhruba tak, ako si skúšaš v obchode, ktorá voňavka by ti asi tak vyhovovala.
Kup si za litr novy a mas to. Ten USB WiFi nepojede a bude to drazsi, nez novy TV box.
Ja už mám druhý android tv box Alfawise S 95 dávno kúpený. Ten ide v celom byte cez WiFi bez problémov. Verím, že odhalím príčinu prečo druhý android tv box si dobre nerozumie s novým routerom. Možno mi niekto poradí, ako ich spárovať.
