Jakou druhou RAM pro NB k 2GB DDR3?
Zdar,
mám, prosím, doplňující dotaz k mému předchozímu o upgrade RAM.
Musí to být úplně ta samá RAM, se stejným kódem, nebo může být i jiná, od stejného výrobce, ale s jiným kódem, když parametry budou stejné?
Nyní je tam tato:
Úplně tu samou mají zase jen v zahraničí a za tisícovku, tak bych chtěl pohledat u nás něco kompatibilního.
Co třeba tyto, šly by tam?
Vidím tam ale rozdíl číslech PC3-10600S a PC3-12800S, zatímco moje má PC3-8500S
Hraje tento parametr nějakou roli nebo je to fuk?
A také jsem zjistil, že se moduly liší v parametru MHZ, to také musím zohlednit?
Pokud ano, jakou MHZ má moje RAM a jaké všechny parametry musím zohlednit?
Díky za radu!
![[RAM-2-GB-M471-B5773-CHS-CF8.png]](https://i.postimg.cc/zGJjgXJT/RAM-2-GB-M471-B5773-CHS-CF8.png)
Stejné parametry obvykle stačí. Ale občas na nekompatibilitu můžeš narazit.
Pokud koupíš paměť s lepšími parametry, než máš teď, taky se obvykle nic nestane. Obě paměti poběží na parametrech té horší.
Takže ty 3 z odkazu jsou všechny OK? Stačí si vybrat?
Bacha! Je tam ešte jeden parameter!
1Rx8
Musia byť rovnaké - 1R = single rank; 2R = dual rank.
1Rx8 a 2Rx8 nie sú kompatibilné - nebudú spolu pracovať = systém spadne do BSoD.
A mali by mať aspoň zhodné časovanie CAS CL - v tvojom prípade tvoja má CL7.
Tak to asi koupím radši úplně tu samou zase z Francie pro jistotu.
Díky za info.
volil bych modul se stejným počtem paměťových brouků.
zoufalému ntb s malou ramkou a dnes už slabým procesorem trochu pomůže i levný ssd (patriot a podobné šunky), než to člověk vzdá a ten beznadějný krám vyhodí.
Vím, že je to starý krám a nemá moc smysl s ním něco dělat a nevyplatí se to ani finančně, protože náhradní díly se už nevyrábí, takže ty stávající jsou předražené. Ale jde o to, že mě montování notebooků začalo bavit. Takže teď vytahuju ze skříní staré nefunkční notebooky a opravuju je a upgraduju.
Navíc je to i trochu nostalgie, oživit starý stroj, na kterém jsem kdysi strávil hromadu času hraním Travianu a podobných blbostí.
Budu ho pak mít jen jako takovou nouzovku pro dobrý pocit, kdyby mi náhodou lehlo všech zbylých 7 notebooků.
Pokud koupíš rychlejší ram, tak první slot určuje rychlost ram a druhy slot se podřídí prvnímu slotu.
Do prvního slotu dáš pomalejší ram, druhý slot rychlejší ram (pojede podle prvního slotu, poníži se podle první ram)
Pokud máš ramky 1333MHz cl11, 1333MHz cl9(časování cl9 je rychlejší, nižší cl je rychlejší)
Používej program CPU-Z, ukáže CPU, chipset, časování a frekvenci ramek
Já kupuju na Aukru, tady sem našel ramky ddr3 do notebooku
https://aukro.cz/vysledky-vyhledavani?text=PC3&categoryId=101219
Sem dostal notebook zadarmo na pokusy, Intel Celeron 530 1M Cache 1.73 GHz, 1GB DDR2, 80GB SATA
Sem ho za 1150,-Kč natunil, Intel T7500 za 150,-Kč na Aukru, 2GB RAM, novej WD 250GB SSD 1000,-Kč, Win10 Pro.
Až notebook chcípne, vyndam to SSDčko a dám ho jinam.
frekvence ramek
https://cs.wikipedia.org/wiki/DDR3
Díky za info, tohle jsem nevěděl.
To Aukro, našel jsem tam tuhle RAM, myslíš že je kompatibilní?
Parametry snad OK, pokud jsem něco nepřehlédl, ale není to Samsung, takže šance na nekompatibilitu je asi větší.
Akorát to časování CL, u té na Aukru, se mi nedaří zjistit, takže nevím, která je pomalejší a šla by tedy do prvního slotu.
Tak to jsi měl štěstí na komponenty. Mě stála jen stará použitá heatpipe přes 1500kč.
Ale nenašel jsem ji jinde, než ve Francii, naštěstí aspoň bez cla a s dopravou zdarma.
Měl ji tedy i Číňan, ale se clem by to vyšlo nastejno, plus bych na to čekal 3 měsíce (z FR 10 dní).
Já sem do notebooků plácal paměti ruzných vyrobců co mi přišli pod ruku.
Klidně ramku kup, přinejhorším je prohodíš ve slotech.
Nebo zapojíš jednu ramku a podíváš se v CPU-Z jaký má časování, pak se podíváš na druhou ramku.
Klidně můžeš vzít i tuhle 1600MHz
https://aukro.cz/pamet-do-notebooku-so-dimm-pc3-2g-1600mhz-6977571152
Zapojíš jí do druhýho slotu, pojede podle ramky v prvním slotu 1066MHz
Udělám to tak, díky.
U tý RAMky, co jsi dal odkaz, určitě má ten parametr 1xR8? Kdyby měla 2xR8, tak by prý nefungovala a uvedeno to tam není.
Ale ty ceny jsou neuvěřitelný, to je víc než 10x levnější, než na ebay.
