Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Složit PC
Zdravim,
Měl bych dotaz ohledně složení PC. Mam budget 16-17k ale vůbec se v tom nevyznám. Kamarád mi poradil, ze bych si ho měl nechat složit. Byl by tu prosím někdo ochotný a pomohl by mi?
Chtěl bych tam asi narvat co nejlepší možný výkon, ikdyz vím ze budget je dost omezeny a novější hry na tom nejspíš nerozjedu. Momentálně nemám žádný PC tak by měl zastavit roli jak pracovní tak i částečně herní.
Díky moc za jakoukoliv odpoved
15-17k vcetne monitoru, klavesnice, mysi, systemu?
lucifer 10.11.2020 18:59
lucifer
Omlouvám se, vše ostatní jen mám. Jen čistě bednu.
apeix 10.11.2020 23:00
apeix
Pokud nemas monitor a nezvladnes si do pc nahrat windows z aukra za stovku = budes poteebovat origo…
MM_tank 10.11.2020 22:24
MM_tank
https://ctrlv.cz/aaNf
Hanzi1976 10.11.2020 23:41
Hanzi1976
Dekuju moc!
apeix 11.11.2020 00:23
apeix
www.alza.cz/kod/BD716a2;AS258b0;DP082a4;EF382l10f;SPCvl3b500;FT133a7;CB156a1
newwes 11.11.2020 00:36
newwes
Dejte už pokoj s tím asrockem, to jsou nejhorší desky na trhu a ten zdroj je taky hrůza
NasranyPavel 11.11.2020 02:28
NasranyPavel
Asrock není dávno to, co bývalo. Stejně jako Gigabyte. Vůbec bych neměl obavy.
Lukas1982 11.11.2020 05:18
Lukas1982
Asrock je porad katastrofa. Z vyrobcu desek nejhorsi. GPU od nich jsem jeste nemel, tak nemuzu soudi…
NasranyPavel 11.11.2020 12:07
NasranyPavel
Když o tom nic nevíš, tak alespoň nepiš bludy. Děkuju jménem celé Poradny. ASRock X570 Phantom Gami…
host 11.11.2020 12:16
věřím tomu co mám v rukou ne tomu co napíše někdo na netu. Asi asrock nenapíše vyrábíme nejhorší des…
NasranyPavel 11.11.2020 13:57
NasranyPavel
asrock mi funguje denne bez problemov uz par rokov.
fallon 11.11.2020 13:59
fallon
Oplů jezdí denně po ulicích také miliony, ale rozhodně mě to nepřesvědčí ke koupi.
NasranyPavel 11.11.2020 14:13
NasranyPavel
Pavlov je tiez miliony a nie kazdy je nasrany. Cize si to preber v hlave.
fallon 11.11.2020 14:14
fallon
každý má právo na názor nebo snad ne? Zadavatel ať si přebere názory jak chce. Jestli si myslí, že j…
NasranyPavel 11.11.2020 14:26
NasranyPavel
dobre :D
fallon 11.11.2020 14:28
fallon
Asi asrock nenapíše vyrábíme nejhorší desky ale kupte si je jako reklamu. Fakt si myslíš, že jsem…
host 11.11.2020 18:43
zkopíroval jsi to zase od člověka, který má na to nějaký názor ať už objektivní nebo něčím zaujatý.…
NasranyPavel 11.11.2020 19:52
NasranyPavel
Tady si to prostuduj: https://www.techradar.com/news/computing-components/motherboards/best-motherbo…
host 11.11.2020 19:59
no a? co jsi mně chtěl tím říct? Je tam plno jiných desek a ještě dalších plno jiných desek existuje… poslední
NasranyPavel 11.11.2020 20:09
NasranyPavel
Pokud nemas monitor a nezvladnes si do pc nahrat windows z aukra za stovku = budes poteebovat origo za 3k tak mas rozoocet na kancl stroj bez grafiky
ASRock X570 Phantom Gaming X
Best AMD motherboard
Form Factor: ATX | Socket: AMD AM4 | Chipset: AMD Premium X570 | Memory Support: 4 x DIMM sockets (up to 128GB) | Multi-GPU support: NVIDIA NVLink, Quad SLI, AMD 3-Way CrossFireX | Features: ASRock Polychrome SYNC, ASRock Super Alloy, ASRock Phantom Gaming 2.5G LAN
+ Easy to install
+ Beautiful design
+ Excellent cooling
- Upgrading storage might be physically tricky
If you’re considering an AMD setup for that PC you’re building, then you cannot go wrong with the ASRock X570 Phantom Gaming X. This is the best motherboard for AMD fans right now, with a top-notch feature set, great design and a highly-effective cooling solution. It’s certainly a favorite among overclockers out there, and with Wi-Fi 6 support to boot. If you have a penchant for tweak and upgrade your internals, there might be some limitations as to what you can do physically. But, other than that, it’s hard to find fault in this board.
věřím tomu co mám v rukou ne tomu co napíše někdo na netu. Asi asrock nenapíše vyrábíme nejhorší desky ale kupte si je jako reklamu. Zajímalo by mě v čem je ta deska tak úžasná, když to někdo nazve "best". V ničem. Asrock neumi high ani low modely. Naštěstí jsou na trhu jiní výrobci, kteří za stejnou cenu nabízí kvalitnější zboží i když už to není co to bývalo. Ne asrock se nezlepšil akorát zbytek konkurence se mírně zhoršil tudíž nůžky se trochu stáhly k sobě to je celý zázrak asrocku. Tak jako bych si do počítače nedal GPU od msi, tak bych si tam nedal ani desku od asrocku. Ale proti gustu.... ať si tam každý nacpe dle libovůle (třeba zdroje za litr)
každý má právo na názor nebo snad ne? Zadavatel ať si přebere názory jak chce. Jestli si myslí, že jsou předražené krámy od asrocku pro něj správnou volbou tak směle do nich. Já jen řekl co si o tom myslím. Čiže se to přeber v makovici ty.
Fakt si myslíš, že jsem to hodnocení zkopíroval z webu AsRocku? Nebudu se tady snažit ti něco vysvětloval, je vidět, že jsi odborník, ale aspoň svoje vymyšlené subjektivní názory nevnucuj ostatním. Někteří uživatelé, kteří počítačům moc nerozumí, by tomu mohli uvěřit.
zkopíroval jsi to zase od člověka, který má na to nějaký názor ať už objektivní nebo něčím zaujatý. Jaký je v tom rozdíl? Pepa si myslí A, Jarda B a Nela C. Kdo má pravdu? Každý má nějaké zkušenosti a podle toho doporučuje. Doporučuj si co chceš a ostatní nech doporučovat také co uznají za vhodné. Ještě jsi mně neodpověděl proč zrovna tahle konkrétní deska, kde ten píše ten "odborník" že je best je nejlepší? Koukal jsem se na parametry a desku s podobnými parametry seženeš dalších 20 od různých výrobců a ještě za lepší cenu. Ale tahle je nejlepší? V čem? Miluji články o ničem
no a? co jsi mně chtěl tím říct? Je tam plno jiných desek a ještě dalších plno jiných desek existuje. Tahle ničím nevyčnívá. Tak v čem je tedy "nejlepší"? On je každý troll, který s tebou nesdílí názor, klasika internetových chytráků.
