Grafika, zdroj alebo iné
Zdravím. Dnes sa mi vypol počitač počas zapinania Eaglu.
Po vytiahnuti grafickej karty sa počitač dá zapnúť (monitor som skusil pripojiť cez matičnu dosku ale neišiel).
Tak isto som skúšal aj druhý PCIe slot no nepomohlo.
Myslím si, že to môže byť buď zdrojom keďže grafika ma väčšiu spotrebu energie a keď je zdroj starši tak to asi nezvada. Keď som ho skusil zapnuť keď tam bola grafika tak bol náznak že by sa chcel naštartovať len to neišlo(chladič na procesor sa chcel rozbehnuť len ho zastavilo.
Druhá možnosť je že mam pokazenu grafiku.
Ak to môže byť niečo ine budem rád ak mi niekto pomôže. Ďakujem
Proč neprozradíš konfiguraci?
Akú konfiguráciu. Prepáčte ale zas tak sa tomu nerozumiem.
konfiguraciu PC.
Grafika: NVIDIA GeForce GTX 970 Gygabite (twin-turbo)
Zdroj: Greenpower model AX550-60APN (550W)
Ak bude treba viac dopíšem.
Když vytáhneš GPU a spustíš, stane se co? najede ti systém?
Keď vytiahnem grafiku a hdmi prepojim do matičnej dosky tak mi počítač naskočí ale na monitori nič neukazuje. Jedine (no signal) Ak je nasadená grafika tak nejde vôbec zapnuť.
zakupit novy kvalitny zdroj.
Ak to bude iba zdrojom budem rád.
kdyby to bylo GPU, tak by ti PC normálně najelo, takže GPU je podle mě ok. Teď otázka jestli je to zdrojem. Co je tam za desku?
Jak jsi poznal, že tam má IGP/APU?
předpokládám, když něco takového zkoušel. Jinak by to asi nezkoušel ne?
Je tam motherboard z170-A atx.
Je pravda že pc neni najnovší ale doteraz bol problem len s RAM-kou.
Procesor tam je jaký? Problém s ram jaký?
Je tam intel core i5 3,2GHz.
Jedna RAM pamäť mi prestala fungovať. (Iba výmena)
Pri spusteni napr. Google Chrome mi vyhodilo error a PC sa reštartoval.
nahrazoval jsi to totožnou ramkou? I5 přesně jaký?
Bohužial procesor presnejšie neviem. Balenie už nemám a PC mi nejde spustiť.(ide bez obrazu)
RAM-ku som nahradzoval tu istu- HyperX 16GB set FURY series.
Zistil som to. Je to intel core i5 6500 3.2 GHz SR2BX.
Podarilo sa mi spustiť počítač aj s obrazom.
(Dal som preč jednu RAM pamäť a odpojil CD ROM)
Víš co si myslím? že dělá bordel ta vyměněná ramka. Sice je to stejná značka a typ, ale s jinými parametry a to může dělat bordel. Mechaniku ani zpátky nedávej a zkus tam dát zpět ramku jestli to zase nepůjde najet.
Skúsil som a ide to aj s druhou. (Odpojil som ju lebo som dúfal že menej zaťažim zdroj.)
RAM mám tú istú aká tam bola predtým .
Neviem čo mám spraviť.
Je možné aby to robila grafika ?
Že keď sa pokusim zapnuť PC že tam niečo je(skrat alebo podobny problem)čo nedovoli aby PC nabehol?
Alebo je to tym zdrojom.
Ďakujem zatial všetkym za rady.
Ďakujem všetkym.
Zo všetkej vážnosti som tam da grafiku a skusil zapať. PC sa rozbehol a o 2s niečo zahorelo v grafike.
Problem som už zistil
jak se projevilo zahoření v GPU? Nějaký zkrat? Bez zapojené GPU ti to najede momentálně?
Bez GPU mi PC ide. Tak som si povedal že ju tam dám. Spustil som PC naskočil čo ma prekvapilo a po dvoch sekundách asi pod kondenzatorom zahorelo. Neviem čo to bolo ale okamžite som ho odpojil.
Než tam dáš na novou GPU zvážil bych nový zdroj. Ono to zažehnuti na GPU nemusela být úplně vina GPU ale klidně zdroje, tak ať si neodpálíš novou.
Dobre ďakujem
