Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zpacnany overclock cpu
ahojte.
podle navodu na youtube jsem zkousel pretakovat cpu ryzen 5 3600.
pc se sice zapne, ale nic se nedeje. (pc bezi, ale je cerna obrazovka). Cekal jsem asi hodinu a porad nic.
potreboval bych poradit jak se dostat zpatky do biosu a zmeny vratit.
jestli to neni mozny, potreboval bych idealne radu jak preinstalovat bios?
Nebo co byste doporucovali jako dalsi postup?
děkuji a preji pekny vecer
Honza
zakl deska msi b450
rx570
win 10 64b
najdi si v manualu clear cmos bývá potřeba spojit takto označený pin např. šroubovákem - při odpojen…
MM_tank 12.11.2020 00:29
MM_tank
Jaká základní deska ? Musíš udělat clear biosu, spojit dva piny na základní desce, je to v manuálu z…
Hanzi1976 12.11.2020 00:30
Hanzi1976
super. diky moc za pomoc. uz jsem ve win. musim tedka jeste neco udelat? treba update biosu na novej…
Johnypouch 12.11.2020 01:09
Johnypouch
ne. když procesor v desce běží, tak update biosu nepotřebuje.
lední brtník 12.11.2020 02:36
Doplním : OC CPU ti nepomůže, ani OC RAM, tvoje brzda je RX570
Hanzi1976 12.11.2020 07:57
Hanzi1976
Doplnim aj ja, dufam, ze ked uz si sa rozhodol taktovat, tak tam mas kupeny nejaky kvalitnejsi chlad… poslední
vavrapeter 12.11.2020 09:22
vavrapeter
bývá potřeba spojit takto označený pin např. šroubovákem - při odpojeném napájecím kabelu od zdroje. hledej někde blízko kulaté 3,3vbaterie typu 2032
