Vega56 asus, vysoké teploty
Zdravím,
Vlastním GK vega 56 asus strix, v poslední době jsem si našel čas na to hrát nějaké náročnější tituly a objevil se problém, že teplota na VDDC VR dosahuje až 120°C, nepomáhá ani nechat větráky na 100%, teplota jádra nikdy nejde přes 60°C, airflow v case mám dle mého dobrý.
Na redditu jsem zjistil, že konkrétně tyto karty tento problém mají a že není problém to “fixnout”, nicméně všude používají Thermal Grizly minus pad 8 120x20x3mm, takovýto pad jsem bohužel v žádném českém eshopu nenašel a s dopravou ze zahraničí je cena šíleně vysoká. Proto bych chtěl poradit, zda existuje nějaká alternativa, popřípadě kdyby někdo věděl kde bych tento pad mohl sehnat. Výměna už pak není náročná.
Předem děkuji za jakoukoliv reakci.
- karta již není v záruce
Nestačila by 2 mm?
https://www.alza.cz/thermal-grizzly-minus-pad-8-120-20-2-0-mm-d5151362.htm?o=3
Tu 3 mm mají skladem u dodavatele, takže není jistý, jestli ji jsou schopni dodat- Zkus se zeptat.
https://www.jscomputers.cz/produkt/Thermal_Grizzly_Minus_Pad_8_-_20_x_120_x_3-0_mm.html
Hned jsem jim tam napsal.
Našel jsem na netu spoustu návodu a všichni používají 3mm, takže nechci riskovat s 2mm.
Každopádně díky :)
Můžeš koupit dvě podložky 1,5 mm a dát je na sebe....
https://www.alza.cz/thermal-grizzly-minus-pad-8-120-20-1-5-mm-d5151361.htm
Možná se prám špatně, ale zkoušel jsi si pohrát s napětím?
Ptáš se dobře, podvoltováním GPU klesne teplota kaskády.
Presne to jsem mel na mysli. Protoze zrovna tahle karta je znama tim ze je v zakladnim nastaveni, zrava, topiva a hlucna. Tudiz bych ji zkusil podvoltovat jak rika Hanzi
To je sice pravda, ale i tak to Asus docela podělal, výměnou tlustčího thermal padu se problém vyřeší.
Pro me je jednodussi to podvoltovat nez menit nejakou podlozku. Navic jsem stejne toho nazoru, ze vykonne a topive gpu patri pod kapalinu
Mám ref Vega56(bios64) OC HBM 1100MHz, chladič Morpheus II
https://ctrlv.cz/lB0Z
Teploty kaskády mám 97C, ale měl sem zaprášenej chladič, tam stačí malinko prachu a je to +10C
Mám jí podvoltovanou stav P6,P7 ... 1,100V
Podvoltuj a vyčisti chladič GPU
Test - power limit scaling
https://ctrlv.cz/jd6m
Time spy
https://ctrlv.cz/Sw9B
Ukaž svoje screeny + GPU-Z/sensors-max
Doplnim, GPU chip power nad 220W bych nešel (tak žádný POWER LIMIT +50%), protože VRM se nedá chladit, příkon PC je brutální.
https://proclockers.com/review/asus-rog-strix-radeon-rx-vega-56-8gb-oc-edition/8/
Ono u této karty je přímo problém, že je špatně navržený chladič, v oblasti napájecí kaskády je jeden čip úplně holý. Dám sem příspěvek z redditu, kde pouhou výměnou padu klesly teploty o 30°C :)
strix_vega_fixing_the_horrendous_vrm_heat
Heat pad jsem objednal k tomu zároveň i teplovodivou pastu od Thermal Grizly (Kryonaut) a uvidím jak to bude vypadat po výměně.
jinak info, kartu jsem ladil a se spotřebou jsem na 180W při maximálním zatížení.
Tak jsem provedl výměnu thermal padu a při tom jsem i vyměnil teplovodivou pastu.
Původní teploty po 4 hodinách hraní Witcher 3 (ultra 1440p) [250W GPU Power]
GPU (core) 76°C
Memory 89°C
VDDC VR 110°C
MVDD VR 96°C
Core clock 1685Mhz
Memory clock 925Mhz
Teploty po výměně stejná hra, také 4 hodiny [250W GPU Power]
GPU (core) 59°C
Memory 61°C
VDDC VR 89°C
MVDD VR 86°C
Core clock 1685Mhz
Memory clock 925Mhz
Použil jsem tedy ThermalGrizly minus pad 8 - 3mm tloušťka
A jako teplovodivou pastu jsem použil Thermal Grizly Kryonaut.
Teď ještě zkusím si trošku pohrát s napětím a takty.
Výměna byla celkem jednoduchá.
Takže všem díky za vaše rady :)
