Počítáš s tím, že na tu kartu neuložíš soubor vetší jak 4GB? Kamera by to měla umět zformátovat, pří…
Lukas1982 15.11.2020 22:44
Lukas1982
ale kamera nahrava v 5 minutovych intervaloch takze 4gb je max na celu sd kartu?
patoker 15.11.2020 22:45
patoker
Ne, jen na velikost jednotlivých souborů. Takže jich tam můžeš mít klidně dvacet. poslední
Lukas1982 16.11.2020 08:10
Lukas1982
Tak na PC to snad musí jít a třeba použít MiniTool Partition Wizard.
Rakip 15.11.2020 22:48
Rakip
a zachova mi to 128gb kapacitu?
patoker 15.11.2020 22:49
patoker
No to by mělo zůstat prostě jen nastavíš formátování na to fat32.
Rakip 15.11.2020 22:57
Rakip
ok diky pekne idem to vyskusat dam vediet ako to dopadlo
patoker 15.11.2020 22:59
patoker
Jo tak snad to dopadne dobře OK.
Rakip 15.11.2020 23:04
Rakip
ide to, velmi pekne ti dakujem!
patoker 15.11.2020 23:23
patoker
Tak prima hlavně,že to funguje OK.
Rakip 15.11.2020 23:25
Rakip
a potom keby som chcel vratit formatovanie do defealtu tak staci normalne cez windows aj bez toho pr…
patoker 15.11.2020 23:28
patoker
Ano to úplně bude stačit to udělat ve Windows.
Rakip 16.11.2020 00:12
Rakip
Obecne doporucuju SD/USB/... formatovat, pokud to jen trochu jde, v "zarizeni" tedy fotaku/kamere/te…
gilhad 15.11.2020 23:36
gilhad
ok diky rozumiem
patoker 15.11.2020 23:41
patoker
Zkus použít SD Formater : https://www.sdcard.org/downloads/formatter/ Nebo si stáhni rufus zvol pod…
HPET 15.11.2020 23:46
HPET
Počítáš s tím, že na tu kartu neuložíš soubor vetší jak 4GB? Kamera by to měla umět zformátovat, případně to udělej přes PC.
Obecne doporucuju SD/USB/... formatovat, pokud to jen trochu jde, v "zarizeni" tedy fotaku/kamere/televizi ...
protoze PC obvykle zvlada tech formatu plno a se vsemi ruznymi specifikacemi, zatimco "zarizeni" casto zvladaji jen jeden typ formatu v konkretni variante rozsizeni a specifikaci.
Takze at si to naformatujou tak, jak to umi a jak to vyrobce zamyslel a otewstoval, PC si s tim uz nejak poradi. Naopak "zarizeni" by si nemusela poradit s plnou specifikaci ci jinym formatem, ktery PC je schopen udelat.
