Počítat nejde najednou zapnout
Zdravím, skládal sem nový PC, všechno jsem zapojil a pc spustil. Počítač se rozjel ale nefungovaly ledky na nové bedně. Myslel sem si tedy, že sem špatně zapojil kabliky od kontrolního panelu, prepojil sem je a stále nic. Počítač od té doby nenabehne vůbec, nesvítí led a ani nesvítí světýlko kolem power buttonu které předtím svítilo.
Kabliky jsou zapojene dobře.
Zdroj pravděpodobně funguje, protože ledky na základní desce svítí.
Všem moc děkuji za rady.
Jakou chceš slyšet řadu, když jsi nenapsal žádné informace?
Znovu to rozeber a slož. Nebo řekni někomu, kdo to umí...
Jde o to, že nefunguje z ničeho nic. Hybal jsem jen s těmi kabliky ke kontrolnímu panelu.
Chtěl sem se zeptat zkušenějších čím to může být.
Napájecí kabely jsem zkontroloval a nic.
Tak všechny kablíky připojené z case do desky odpoj a zkus desku zapnout propojením pinů PWR (např. šroubovákem). Hlavně se tref na správné kontakty podle manuálu k tajné desce.
Mimo odpověď výše viz HOST :
Pravděpodobně ty POWER/RST_PIN zapojuješ špatně . Nezapojuj žádné LED jen PWR a zkus PC spustit znovu.
LED záleží dle polarity '+' a '-' (anoda a katoda) když ty polartiu prohodíš, svítit nebudou.
Nehledě na to, že zapojením LED opačně to v podstatě zkratuješ.
Opačně zapojená LED je v závěrném směru, což při napětí 5V obvykle bez problému snese.
Vyřešeno! Moc děkuji za rady
A podělíš se s ostatníma o řešení?
