Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jedna vetva 1Gbit siete ide iba na 100Mbit
Mam doma 1Gbit metalicku siet. Vsetky komponenty su Cat6 STP. Potreboval som v garazi napojit dalsiu vetvu, tak som vyuzil kabel, ktory bol povodne urceny na larm. Je to vsak kabel Cat6, ten isty, ktory mam pouzity na LAN.
Oba konce som potreboval predlzit, tak som pouzil na oboch stranach zarezovu spojku Cat6 STP. Jedna cast je ukoncena v zasuvke Cat6 a druha cast v racku v patch paneli Cat6. Po zapojeni 1Gbit switchov na oba konce sa nastavila komunikacna rychlost na 100Mbit. Samozrejme patch kable su Cat6. Sklusal som rozne patch kable, ale bezvysledne. Takisto som prechadzal vsetky zarezove konektory a znova ich pozatlacal, tiez bezvysledne. Kde moze byt este problem? Nie je problemom to, ze su na trase 2 zarezove spojky? Dlzka vetvy je 18m. Vdaka za pomoc.
Myslíš si, ze tu někdo má vesteckou kouli? Bez testeru utp kabelů tezko zjistíš co je prerusené. De…
MM_tank 21.11.2020 22:08
MM_tank
Switche som samozrejme skusal. Kabel sa vymenit neda, je totizto pod omietkou. Iba nadpajane casti i…
Romanm745 21.11.2020 22:31
Romanm745
Všechno je jednou poprvé... To samé u krimpování konektorů - můžeš jich udělat sto OK a po stoprvé..…
host 21.11.2020 22:35
Taky si myslim je to prerusene v te zdi. Ale myslet znamena hovno vedet.
MM_tank 22.11.2020 00:10
MM_tank
Jo, jo, chtělo by to tester. Jinak to budeš těžko hledat. Jen konstatuju, že na gigabit ethernet st…
host 21.11.2020 22:31
Jasne , ze staci, ale ked som pred 13 rokmi robil siet, tak som dal vsade Cat6, lebo kabel v stene u…
Romanm745 21.11.2020 22:35
Romanm745
Kdybys to natáhl v husím krku, mohl bys přejít rovnou na optiku. :-p
host 21.11.2020 22:38
O tomto by sa dalo diskutovat. Metalika este stale nedosiahla svoje fyzikalne hranice (Cat8 40Gbps).…
Romanm745 21.11.2020 22:42
Romanm745
Možná byste se měl soustředit na to, že máte doma 100Mbitový spoj a nevíte, jak ho opravit.
Kurt 21.11.2020 22:45
Kurt
K čemu ti bude CAT8 40Gbps, když máš pod omítkou CAT6? :-)
host 21.11.2020 23:16
Znacim vyriesene, tu sa neda nad nicim meditovat a pricinu 100mb zisti len tester.
fleg 22.11.2020 14:41
fleg
Problem vyrieseny. Ako som vravel, nepredpokladal som problem v nespravne vykonanom zarezani kabla,…
Romanm745 24.11.2020 23:39
Romanm745
A jak jsi na to přišel? S měřákem nebo bez?
host 25.11.2020 08:22
Jasne, ze s merakom.:-) poslední
Romanm745 26.11.2020 23:14
Romanm745
Dej ty switche k sobe a over ze pojedou 1000. Pak muzes vymenit cely kabl a bude.
Switche som samozrejme skusal. Kabel sa vymenit neda, je totizto pod omietkou. Iba nadpajane casti idu mimo omietky. Je to novy kable v dlzke 6m, samozrejme Cat6. Nemam merak, ze by som to aspon ohmicky premeral. Nikdy sa mi nestalo na zarezovych spojkach, ze by sa kabel neprerezal spravne.
Jen konstatuju, že na gigabit ethernet stačí kabeláž a prvky kategorie CAT 5E a stínění bývá spíš na škodu, pokud není provedeno důkladně a u všech spojů.
O tomto by sa dalo diskutovat. Metalika este stale nedosiahla svoje fyzikalne hranice (Cat8 40Gbps). Rozdiel optika/metalika sa uz stiera. Nevyhodou optiky su drahsie komponenty siete. Optika ma vyhody na velke vzdialenosti. V rodinnom dome naozaj nema zmysel.
Problem vyrieseny. Ako som vravel, nepredpokladal som problem v nespravne vykonanom zarezani kabla, ani kabel v stene nebol vadny(pravdepodobnost bliziaca sa 0). Problem bol v zasuvke s dvoma studenymi spojmi :-) Shitna zasuvka Datacom.
