Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem vhodný Render
Zdravím,
měl bych dotaz ohledně renderu. Mám krátkou stopáž videa cca 6sekund natočenou na gopro a když soubor s videm hodim a plochu a pustím na PC. Obraz je poměrně pekný. Video je 1920x1440-60p
Myslel jsem si, že nad tím pěkně vyzraju hodím to do Vegasu, dodělám barvy, pohrabu se v tom a video bude ještě lepší.
Problém nastal v renderu, nejsem ve Vegasu moc zajetej a vždy jsem renderoval v Internet HD 1920x1080 60FPS a vždy to stačilo, nicméně dnes jsem zkoušel i lepší render template např. "XAVC S LONG 3848X2160 60P" a přišlo mi, že kvalita videa je trochu horší.
Řešení je videa nerenderovat ve vegasu, ale problém nastává v tom, když si spojit více videi do jednoho, to je bohužel už potřeba použít vegas.
Nezná někdo nějakou možnost renderu ? Koukal jsem na ruzná videa a dosti lidi používá render template : MAGIX
Jak říkám, nejsem v tomto nějakej machr tak snad neplácám úplný blbosti.
Díky !
Chápu to správně, že se video pokoušíš ukládat ve vyšším rozlišení než v jakém bylo natočené? Tím le…
host 21.11.2020 23:13
Ano přesně, snažil jsem se najít 1920x1440 60p ale buďto sem slepej nebo tak opravdu nic takového ne…
mk12 21.11.2020 23:16
mk12
Tak to netuším, zpracováním videa se nezabývám a Vegas nepoužívám. Ale vím jistě, že ukládat to ve f…
host 21.11.2020 23:24
Dobře, díky moc zkusím najít nějakou alternativu. Ještě bych chtěl zkusit Adobe Premiere.
mk12 21.11.2020 23:41
mk12
Přesně, jak říká Host. Vyšší rozlišení musí program dopočítávat a tím se to degraduje. Nejlepší výsl…
Rce 21.11.2020 23:46
Rce
Zkoušel jsem render v 1920x1080 60FPS a nějakých 25MBPs a musím říct, že to tu kvalitu ještě zhoršil…
mk12 22.11.2020 00:03
mk12
Youtube :-p
Siki83 22.11.2020 15:02
Siki83
No podle mě se to zprzní ani ne tak při přepočtu rozlišení jako poměru stran. Monitor a ty template… poslední
MM_tank 22.11.2020 23:39
MM_tank
Tak to netuším, zpracováním videa se nezabývám a Vegas nepoužívám. Ale vím jistě, že ukládat to ve formátu 3848X2160 60P je nesmysl.
Jako příklad zkus nějakou malou ikonku (obrázek) uložit taky ve vysokém rozlišení a zjistíš, že to najednou nebude ostré...
No podle mě se to zprzní ani ne tak při přepočtu rozlišení jako poměru stran. Monitor a ty template máš 16:9, gopro zdroj máš 4:3.
