Gramofon má velice nízké výstupní napětí, zhruba 20x menší než se dnes používá na běžné propojení přístroj-zesilovač (0,1v). Pokud sám gramofon nemá předzesilovač tak si s tím asi žádný dnešní zesilovač neporadí. Leda by bylo přímo v manuálu zmíněno že je to vstup pro gramofon.
Jako zkusit to můžeš- někde jsem našel že magnetodynamická přenoska může dát i 0,03v já si pamatuju ze školy 0,05v.
Vstup pro gramofon byva oznacovany jako Phono. Pokud neni, potrebujes predzesilovac nebo gramofon, ktery uz ho ma v sobe...
Předpokládal jsem to. Phono konektor nemá, škoda je to výborný stroj. Děkuji Vám.
Předzesilovač pro gramo se dá koupit,příklad:
https://www.htpshop.cz/phono-predzesilovace/dynavox-tc-4-gramo-predzesilovac/
V manuálu máš jasně napsáno: "Solo Neo is not fitted with a phono pre-amplifier."
