Neviditelný disk
Zdravím
Sestavuji nové PC. MB:ASUS PRIME B450M-K - AMD B450
CPU: Ryzen 3 3100
HDD: Seagate Barracuda 3,5 1TB
Všechny komponenty nové z CZC
Problém je že při výběru disku při instalaci win 10 pro mi to vůbec nevidí žádný disk. Vlezl jsem tedy do BIOSu a ani tam není vidět, ukazuje mi to pouze CD mechaniku v sata vstupech a nic víc. Disk jsem vložil do 2 dalších počítačů a ani v jednom ho v BIOSu ani správci disků nevidím.
Zkoušel jsem instalaci na můj starý WD disk a ten se hned objevil v BIOSu i v instalačce Windows a u něj vše v pohodě šlape. Zkoušel jsem i různé sata kabely a beze změny. Deskou to asi také nebude když jiný disk funguje, takže mě napadá jen vadný disk už z výroby? Prosím o radu, už jsem v koncích 😀
Předem díky za pomoc
Těžko říct, může být samozřejmě vadný. Nebyl předtím zapojený někde jinde?
Měl by být fungl nový, kupovaný u CZC
Zkusil jsi asi všechno, co se zkusit dá. A všechno ukazuje na vadný disk. Je slyšet, že se alespoň točí?
Na dotyk hřeje ale že by nějak vibroval nebo byl slyšet, to vůbec.
Roztáčení motoru nebo posun hlaviček by musel být slyšet, zas tak tichý disk neexistuje.
Jediná zbývající možnost tedy reklamace?
V tuto chvíli z mého pohledu ano.
Tak ho vrať a rovnou si kup na systém SSD disk, HDD je tak na data a zálohy.Při pokusech jsi použil různé datové kablíky nebo pořád stejný?Zkus ho připojit na ty kabely od mechaniky, kterou BIOS vidí.
Nahoře už je psáno že jsem vyzkoušel různé kabely... zkusil jsem z mechaniky i ty z mého pc které fungují a nic. Pc je pro syna mého kamaráda, SSD v tomto případě úplná zbytečnost, akorát navyšující už tak dost omezený rozpočet.
Je to škoda, bez SSD zabiješ výkon celé sestavy.
To samozřejmě vím, ale je to pro kluka co to má na školu, filmy a opravdu jen velmi nenáročné hry. Proto jsem volil levnější variantu. On tam opravdu nepotřebuje mít ssd a k tomu druhý HDD na data.
Ešte skus disk "inicializovať" a "aktivovať" pod nástrojom Diskpart.exe z ISO bútovacieho média/flešky/usb Windows.
Príkazy (Initialize a Active) určené pre Diskpart.exe v cmd.exe príkazového okna si z pohodnia domova na americkom, kapitaľistickom, dekadentnom nete, vygúgli.
https://www.diskpart.com/diskpart/initialize-disk-4125.html
Iniciovať disk sa dá tiež rôznymi PartitionManager z ISO vyrobené na bútovacom médiu.
Ak disk neuvidí pod RAM niektorý z nástrojov, je hdd vadný.
Celkom logicky musí byť hdd rozpoznaný a načítaný Bios ak je správne zapojené napájanie hdd príslušným portom pod sprnávnu Voltážou, SATA kabelážou príslušných PIN nacpanej v ZD. (Ak nemáš ešte štekre IDE/PATA na širokánske sivé káble, ako je docela možné).
Postupoval jsi správně. Nic jiného než vrácení se vymyslet nedá.
Asi bych ho vrátil do 14dnů a koupil jiný/jinde.
