Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přestal fungovat procesor po výměně?
Zdravim,
SOS. Zkusil jsem vyměnit můj stávající i5 za starší i7. Zajímalo mě, jestli vůbec funguje. Nejen, že asi i7 nefungoval, ale když jsem se snažil rozjet PC s mým stávajícím i5, tak mám na obrazovce No Signal. Něco jsem někde pokazil.
Prosim, neptejte se mě na moje specifikace, to s tim teď podle mě nemá nic společnýho. Mám desku MSI Z270, procesor i5 nějakej obyč coffeelake, graf. kartu MSI GeForce 1060.
PC běží už půl hodiny, ale bez obrazovky u každýho z procesoru. Myslim, že jsem je při výměně nijak nepoškodil. Co mám dělat? Díky
Začal bych resetem CMOS.
host 25.11.2020 18:33
Vyndal jsem na pár minut baterii ze základní desky. CMOS button nemůžu najít, prostě tam neni, alesp…
Jiri909 25.11.2020 19:00
Jiri909
Vyndat nestačí, na chvilku zkratuj.
Kyncl 25.11.2020 19:06
Kyncl
Zkratovaci jumper máš v manuálu na straně 34.
Kyncl 25.11.2020 19:11
Kyncl
Asi mám jinej manuál :D
Jiri909 25.11.2020 20:03
Jiri909
Byva tam ochranna dioda proti prebijeni baterie. Tak muze zkratovat co chce.
MM_tank 25.11.2020 19:12
MM_tank
Podporuje ho BIOS?
Kyncl 25.11.2020 19:00
Kyncl
Nevim, kazdopadne po navratu i5 uz nejde ani i5, ktera jela 5 let bez problemu.
Jiri909 25.11.2020 19:01
Jiri909
Jsi mozna odpraskl desku. Nebo zprasil piny v soketu/zatentoval to pastou. Jakou tam mas pastu? Vodi…
MM_tank 25.11.2020 19:08
MM_tank
Byl to Intel Core i7-3770K 3.5Ghz. Asi stribrnou, pokud se mam ridit barvou. Je seda. Pasta mi nika…
Jiri909 25.11.2020 20:02
Jiri909
Tak teď je to oficiální, shořela mi deska před očima. Smrdí mi od toho celej pokoj.
Jiri909 25.11.2020 20:19
Jiri909
No cpát do desky s 1151 piny stary procesor s 1155 ploskami nebyl nejlepší nápad. No ale stanou se i…
MM_tank 25.11.2020 20:25
MM_tank
Díky za tip. i3 je asi málo, do budoucna bych rád silnější PC a tohle by moc neklapalo. Ta deska je…
Jiri909 25.11.2020 22:09
Jiri909
No tahle i3 má plnou palbu 4c/8t a 3,6-4,3ghz..) takže je rychlejší než ta i5 /i7 co máš. Bral jsem…
MM_tank 25.11.2020 22:13
MM_tank
Upřímně, já tomu tolik neholduju, ale vim, že ne vždy i9 znamená, že je lepší, než i5. Ale až naskal…
Jiri909 25.11.2020 22:21
Jiri909
k procesoru patří deska, u intelu je to skoro pravidlo že nový cpu=nový deska. takže jestli máš na…
MM_tank 25.11.2020 22:34
MM_tank
Ta deska je fajn, a můj i5-7600k by k tomu nešel?
Jiri909 25.11.2020 22:50
Jiri909
Zkus to. Tentokrát budeš do desky s 1151 piny rvát procesor s 1200 kontakama. Jak to asi dopadne ?:x…
MM_tank 26.11.2020 00:03
MM_tank
Co tahle? https://www.alza.cz/msi-mpg-z390-gaming-pro-carbon-d5471041.htm Já se vždycky nechám zblb…
Jiri909 25.11.2020 22:54
Jiri909
Tvůj procesor pokud to píšeš správně není Coffe lake https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/pro… poslední
MM_tank 26.11.2020 00:06
MM_tank
Vyndal jsem na pár minut baterii ze základní desky. CMOS button nemůžu najít, prostě tam neni, alespoň ne pod jménem CMOS.
Bliká mi na desce EZ Debug LED a konkrétně CPU-LED a DRAM-LED, tedy je nějakej problém s procesorem nebo s paměťmi. Zkusil jsem dát pastu na procesor, ale nic.
Jakou tam mas pastu? Vodivou - stribrnou? Nenoli to zakentuseny?
Na tu i7 se teda neptam co to bylo.
No cpát do desky s 1151 piny stary procesor s 1155 ploskami nebyl nejlepší nápad. No ale stanou se i dražší prusery. Ty cpu jsou mozna taky Ko...
Tady mas nejlevnejsi nahradu. Zkontroluj ram jestli mas ddr4 a jestli na nich nejsou stopy poskozeni
https://www.mironet.cz/intel-core-i310100f-36ghz-tb-43ghz-4c8t-6mb-bez-vga-1200-comet-lake-65w+dp453823/
https://www.mironet.cz/msi-b460m-pro-b460-lga-1200-ddr4-sata-iii-raid-usb-glan-m2-matx+dp444101/
No tahle i3 má plnou palbu 4c/8t a 3,6-4,3ghz..) takže je rychlejší než ta i5 /i7 co máš. Bral jsem to jako náhradu toho co máš +trochu víc. Nemá cenu podle mě shánět desku na ten tvůj i5 který dal možná kožu také.
Jasně pokud chceš rovnou pořádný upgrade je víc jader lepší.
Upřímně, já tomu tolik neholduju, ale vim, že ne vždy i9 znamená, že je lepší, než i5. Ale až naskaldní ty nový 3070, rád bych si jí pořídil a to by asi i3 nerozdejchal. Dal bys mi nějakej tip na procesor kolem do 6-7 tisíc?
takže jestli máš na procesor 6K potřebuješ okolo 3-4tisíc na desku.
https://www.alza.cz/intel-core-i5-10600kf-d5813503.htm
deska
https://www.alza.cz/msi-z490-a-pro-d5838396.htm
/ta první za 1800 se k tomuto cpu nehodí moc žere/
Tvůj procesor pokud to píšeš správně není Coffe lake https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/97144/intel-core-i5-7600k-processor-6m-cache-up-to-4-20-ghz.html ale Kaby Lake
podporované procesory
https://www.msi.com/Motherboard/support/MPG-Z390-GAMING-PRO-CARBON#support-cpu
řada 8 a 9. -
i5-7600k tam nepojede
vždy se musíš takhle napřed podívat jakej cpu tam jede
k objednávce doporučuji přikoupit hasici-pristroj-6kg-cz-prask-revize-d5504097.htm
