Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Win 10 modra smrt - procesor?
Předevčírem se mi nepodařilo nastartovat PC s win 10. Start skončil modrou smrti. Vyzkoušel jsem autoopravu a pod a nic nepomohlo.
Mam pc lenovo F0BG001FCK ma autodiagnostiku spustil jsem ji a disk, paměti,deska prošli. U kontroly procesoru se test vubec nespustil. Chtěl jsem odzkoušet ještě komponenty programy (mamtest apod) ale nepodařilo se mi nabutovat z cd. V biosu jsem dal butovani cd jako prvni a pořad nic. Pc ma tlačitko f12 pro přímé butovani při startu. Zkusil jsem to a dalo mi to vybrat pouze disk.
Kde bude teda chyba - CD nebo CPU a jak to ověřit ?
Zkusit to spustit z flešky.
Lukas1982 27.11.2020 07:12
Lukas1982
Tak jsem to hodil na flešku a ani z ni nejde nabutovat
kpz3 27.11.2020 11:20
kpz3
Zkusil bych ten disk vytáhnout. Možná pak memtest nastartovat půjde. Disk by bylo dobré prověřit zda…
MM_tank 27.11.2020 08:36
MM_tank
Tak se mi konečně podařilo nastartovat system ze záchranného usb za pomoci přimeho butovani klávesou…
kpz3 27.11.2020 13:56
kpz3
Nedá se říct. Prostě to rozdělej a podívej se jestli se točí větrák a šáhni na chladič jestli je při… poslední
MM_tank 27.11.2020 19:34
MM_tank
Disk by bylo dobré prověřit zda je OK v jiném pc + udělat zálohu.
Taky mohla odejít cdrom, odpojit a zkusit boot z flesky.
Nedá se říct. Prostě to rozdělej a podívej se jestli se točí větrák a šáhni na chladič jestli je přiměřeně teplý. Měl bys na něm udržet ruku 10vteřin.
