W10?
W10 samozřejmě. Zkoušel sem vypnout fastboot a nepomohlo.
Zkus tam vstoupit přes Recovery-Troubleshoot- Advanced-UEFI
No signal a nic se neděje... ale díky
Buď trochu přesnější.
Jakoby, kdykoliv se snažím zapnout bios jakýmkoliv způsobem tak dostanu black screen a monitor no signal, když restartuju pc tak pc najede normálně do OS.
Takže po té sekvenci - UEFI je černá obrazovka?
Ano
V Safe modu zkus disablovat video driver.
Jak disablovat? Nechápu
V Device manager je Display adapters a v něm driver - ten disabluješ a W si natáhnou generický.
Zkusil jsem upgradovat bios a vymazalo mi to i ten starej :(
Samozřejmě, že když se aktualizuje bios, tak se starý smaže. Nebo bys tam chtěl mít dva biosy současně?
Ten starej bios to smazalo, restartovalo a ted tam nemam zadny takze super
Deska by měla mít dual bios, zkus nahodit https://superuser.com/questions/1141050/how-to-force-gigabyte-motherboard-to-boot-in-the-backup-bios-by-shorting-pins-on
https://4um.overclocking.cz/showthread.php?t=75682
Musíš mu to napísať po česky! Disablovať (Disable)- deaktivovať, odpojiť, odobrať. Inak bude mudrovať ako stará Dora.
Kde jsi ten fastboot vypínal, když se nedostaneš do biosu?
Teda fast start-up v napájení. Sorry
V nabídce Windows, drž SHIFT a klikni myší na "restart", následovně se ti zobrazí speciální menu kde zvoliš více možností → nastavení UEFI, tak se ti PC spustí (jednou) rovnou do BIOS.
Nebo nepoužívej USB 3.0, jestli ti BIOS před POST nebere klávesy.
Černou obrazovku máš kvuli tomu, ze je windows neindexoval jako výchozí index _0 . Bud při použití jiného portu HDMI z jiného GPU (jako APU), nebo po rozpojenií několika zobrazovacich zařízení. Někdy jsou tak mapované přímo přes VBIOS, v tom případě stačí zvolit jiný port HDMI.
Asi se mi vymazal bios, je možné ho tam znovu nahrat nebo je deska na vyhození?
tak najít doma vga kabel (a mít monitor s více vstupy).
Zkoušel sem upgradovat bios podle navodu, sle nic se nestalo.... Nesviti myš, klavesnice a nejde ani restartovat/vypnout
