Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Sestava pro cad/zábavu
zdarte,
rád bych pořídil počítač, ale ted je toho tolik, že absolutně nevím co bylo vhodné. Poprosil bych Vás jestli by jste mi dokázali poradit, jakou sestavu zvolit, případně kde, do cca 37k.
Plánuju na tom tvořit tyto záležitosti:
Programy typu 3dsmax, Vray, cad, Adobe photoshop asi i Revit, ale taky Plaxis 3D/2D, neplánuju na tom dělat 24 hdin denně 7 dní v týdnu, ale většinově o víkendech nebo po večer.ech Je to komp na doma, když budeme chtít pokračovat v kreslení. Tím že je i na doma, tak bych na tom i nějakou tu zábavu (CoD, FS, a tak).
Děkuju moc za rady.
Honza
Tady jsem na rychlo něco sestavil viz akorát je problém s grafikou. https://www.czc.cz/ajho62lckqg4…
jezekhifi 29.11.2020 09:41
jezekhifi
Děkuji za rychlou reakci. Jestli máte na mysli, že by bylo lepší vzít něco dražšího, sem s tím. Než…
Klv5k 29.11.2020 09:56
Klv5k
Ne psal jsem jasně, že změna na řadu 5000 u Ryzenu není možná, není skladem. Asi jen tak nebude, a R…
jezekhifi 29.11.2020 10:00
jezekhifi
SSD SATA? 2x HDD s SMR? RAM jen 16GB? Problém nemáš evidentně jen s grafikou
newwes 29.11.2020 09:59
newwes
16GB ram ti nestačí?? Adidas co! A se SMR mám dělat jako co??
jezekhifi
Když se tak ptáš, tak raději nic
newwes 29.11.2020 10:07
newwes
Tak navrhni ty.
jezekhifi 29.11.2020 10:08
jezekhifi
A tazatel potřebuje 100% stabilitu, to ty placaté ssd nesplnují. Podle mého názoru. Vkliněné mezi gr…
jezekhifi
na co tam je 7TB nějakých ploten? Za ty peníze bych tedy skládal jinak
NasranyPavel 29.11.2020 17:20
NasranyPavel
Asi na data ne! Blbější otázku si nemohl dát že...
jezekhifi 29.11.2020 19:20
jezekhifi
jasně 7 tb dat. Každý není sběratel nesmyslů Nevyužiji ani tera realně. Můžeš vysvětlit co tam chceš… poslední
NasranyPavel 29.11.2020 21:57
NasranyPavel
Bylo by dobré vyjít z toho co máte v práci. Hlavně grafika - možná tam máte speciální na CAD. Takže…
MM_tank 29.11.2020 10:25
MM_tank
Podívej se na HW požadavky uvedených programu, tak zjistíš 100 let starý hw . Takže běžná herní maši…
jezekhifi 29.11.2020 10:46
jezekhifi
Sorry já na to nemam čas. Kdyby napsal jeden hledám Taky nevim co a jak náročného tazatel dělá. Jest…
MM_tank 29.11.2020 11:09
MM_tank
Díky za reakci. Mrknu na to, co tam píšou. Mohu se ještě zeptat, jak je to s výpočetním výkonem u m…
Klv5k 29.11.2020 10:49
Klv5k
To co jsem napsal, je navržený počítač super dělo, pouze jediný Revit má hw požadavky na hraně. Tedy…
jezekhifi 29.11.2020 10:57
jezekhifi
Souhlasím s těmi 32 GB (v práci máme právě 32), šlo by vybrat v té počáteční sestavě 32GB Ram mínus…
Klv5k 29.11.2020 13:04
Klv5k
www.alza.cz/kod/BD750i4;CB127f4a;AA393e4c;GSKrpj32a;PG102b4;UY006u1b2;CB321k5c; cca 25,000,- zbytek…
newwes 29.11.2020 11:08
newwes
To je urcite rozumnější. Dal bych tam dalsi pevny disk. Pameti by se dali koupit o litr levnější 320…
MM_tank 29.11.2020 11:21
MM_tank
https://www.alza.cz/corsair-32gb-kit-ddr4-3200mhz-cl16-vengeance-lpx-cerna-d5800369.htm -minus litr…
newwes 29.11.2020 11:30
newwes
Ta cena produktu má význam čistě, že si někdo řekl, nebo se platí za značku/kvalitu??
Klv5k 29.11.2020 13:21
Klv5k
Asi nerozumím. Cena těch pamětí? Tak 3600MHZ/CL16 je dražší než 3200MHz/CL16 Tady sestava na czc, cc…
newwes 29.11.2020 13:37
newwes
Za sebe bych na požadovanou činnost určitě nedoporučoval GPU řady XT, nejlepší nabídl MMtank v přísp…
HPET 29.11.2020 13:53
HPET
Díky za reakci. Z mého pohledu je to španělská vesnice. Rozumím tomu dobře, že vhodnější je použít…
klv5k 29.11.2020 16:28
klv5k
Vhodné je zjistit co máš v práci. Pak se bude dát lepe poradit. Grafika pro práci quadro je zas blbá…
MM_tank 29.11.2020 16:41
MM_tank
Ano, cena těch pamětí. Nepodíval jsem se pořádně, tak jsem si nevšiml že se jedná o odlišně parametr…
klv5k 29.11.2020 16:29
klv5k
Co se týká CAD, možná by poradili by na www cadforum.cz
Yarda 29.11.2020 20:38
Yarda
Jestli máte na mysli, že by bylo lepší vzít něco dražšího, sem s tím. Než ušetřit třeba 2k a nebýt to úplně vhodné, tak raději připlatím... V tomhle jsem vyléčenej, ale třeba mě vyvedete z omylu....
Bylo by dobré vyjít z toho co máte v práci. Hlavně grafika - možná tam máte speciální na CAD. Takže by to pak doma nemuselo jet/nemuselo jet dobře.
Možná je to jen plán který se nedodrží "budu dodělávat práci doma" a skončí to u her - pak je to jednodušší.
Pokud v práci není speciální grafika na 3D např. https://www.czc.cz/hp-nvidia-quadro-p2200-5gb-gddr5/274530/produkt
vybral bych stejnou značku amd/nvidia. Také výrobci těch programů mají nějkaké doporučení na čem to jede na stránkách tak se podívejte pokud to myslíte vážně.
Jde mi jen o to ať nekoupíte za 37k a pak nejste nasr... že něco z práce nejde/nejde otevřít.
Bohužel je blbá doba na nákup. Oba výrobci grafik vydali novou řadu a nejsou ani nové ani v případě nvidie staré.
Je také nedostupnost nových amd procesorů, které jsou obecně výhodnější.
Taky nevim co a jak náročného tazatel dělá. Jestli kreslí/modeluje srouby nebo celé letadla.
Proto sem psal ať se odrazi. Od toho co má v práci.
Jestli zam má např 32giga ram tak 16 které doporucujes jsou málo.
Díky za reakci.
Mrknu na to, co tam píšou. Mohu se ještě zeptat, jak je to s výpočetním výkonem u mkp programu? Mám na mysli ten Plaxis například, závisí to především na RAM nebo na Procesoru?
On ten komp není jen pro mě. Mladá na tom pojede ty maxy atd, zatímco já ten plaxis s autocadem a zábavou...
Dík
Dal bych tam dalsi pevny disk. Pameti by se dali koupit o litr levnější 3200/16 pokud by schazely penize.
Jen doplnim pro tazatele - cenu si over ve vic obchodech, rozduly mohou byt klidne tisic, dva i vic u teto ceny.
Za sebe bych na požadovanou činnost určitě nedoporučoval GPU řady XT, nejlepší nabídl MMtank v příspěvku s Quadro, kde Nvidia zustava velmi korektni volbou. Nejde jen o hruby výkon GPU (Hz atd tak jako kupříkladu v herním výkonu pri počítání poligonu), ale o podporu GPGPU / streaming procesoru jako kuprikladu CUDA . Navíc i někteří vývojáři na support uvádí, že řadu XT prozatím nedoporučuji a nepodporují nebo jen částečně a ani do budoucna se jistě neví jak to bude, i přesto ze AMD trochu upravila ovladače. RTX2060 stoji skoro stejne.
Uvedený CPU Ryzen 3700, jestli tazatel vyloženě nepožaduje Quick Sync zůstává v poměru cena výkon nejlepší volbou.
GHC - 2021 (zdroj Autodesk) : https://knowledge.autodesk.com/sites/default/files/file_downloads/3dsmax2021_GFX_ResultsJune2020.pdf
(ano, výše uvedené "super herní dělo" překousnu většinu požadavků, to ale neznamená že je nejvhodnější a není to vždy řešení na vše )
