Síťovou kartu tam nemáš, jen wifi 802.11 b/g/n.
...coz je max 450 Mbps...
... teoreticky...
Speed test v telefóne mi ukazuje iba 36 Mbps, hoci mám optiku 250 Mbps a som asi dva metre pri routeri. Manželkin telefón udáva 120 Mbps. Prečo?
Jak to mám vědět?
Moje Ferrari jede max 230 km/h a sousedovo 300 km/h. Prečo?
Nemas ten telefon nejak zabordeleny? Asi jedine zkusit tovarni nastaveni, protoze tady tohle tezko odhalime. Kazdopadne je tam nekde chyba, melo by to podle specifikaci jet rychleji.
Ak dám, továrko, nezmažú sa mi všetky nainštalované aplikácie?
Smazou...
Jak pise, smaze se vsechno, proste jako kdyz si telefon poprve vybalil. Tohle je proste Android, tam to jinak nelze.
Nedá sa vyčistiť nejak šetrnejšie cleanerem?
Máš na mysli čestný, uznávaný a zato spolehlivý (sí)CCleaner? Ano ano, tento program dokáže divy.
Pokaždé, když tento britský, a houženatý paralyzér bordelu spustím, po tom co přeinstaluju neoptimalizovany mobil s Androidem do továrního nastavení, dejou se divy! Za pouhou sekundu vypocita, a vyhledá vadné a jedovaté Android vlákna, a predem identifikuje kam spusti a navede softwarová torpéda, které okamzite svoji nicivou silou zneskodni, a odhodi nicivy plevel ktery predstavujou jedovaté, a zabugované Android aplikace a celkove prispeje, k celkovemu pohodli uzivatele a jeho spokojeneho uzivani.
Ja nastesti vlastnim telefon pouze od prémiových značek s v vymakaným systémem. 🍎🙂
rádoby cleaner: a jaký to má mít vliv na rychlost?
výrobce udává toto: "Wi-Fi - 802.11 b/g/n 2.4GHz", což je teoretických jednosměrných 150-300mbit, prakticky proto dělit asi 2-2.5
Optika má 250 Mbps (toľko pustí ISP, inak v optike môže teoreticky byť aj 1Gbps, alebo aj 100Gbps - pre všetkých spolu). WiFi komunikuje obojsmerne - teda 250/2 je 125 Mbps.
Ty však môžeš mať v mobile WiFi modul, ktorý zvláda 64Mbps - teda obojsmerne = 64/2 = 36 Mbps.
Pochopil?
Neudal si wifi router aky v domacnosti pouzivas, nicmenej rychlost 36Mb je v domacnosti pri 2.4GHz uplne bezna rychlost.
Zadal som rýchlosť 250 Mbps.
Cože?
Fleg se ptal na router.
Neviem, či to pomôže, ale mám nový router Compal CH7465LG pre 5G sieť.
A co jeste typ manzelky telefonu. Bych rekl, ze na strane routeru problem neni, spis na strane telefonu, treba na gsmarena.com muzes srovnat parametry vasich telefonu sam, ani to sem nemusis psat. Treba zjistis, ze ma manzelka neco lepsiho a proto ji to jede, kdezto tobe ne. V opacnem pripade jedine ta obnova tovarniho nastaveni tveho telefonu, jestli nepomuze to. A to uz se opakuju.
Vestim z gule, kedze tvoj telefon nepodporuje 5GHz tak tipujem, ze manzelka ide cez 5GHz a ty cez zarusene 2.4GHz pasmo, cize vysledky su v poriadku.
Môj telefón má Wi-Fi 802.11 b / g / n takže by mal namerať speed testom aj 250 Mbps. Android tv box to po pripojený LAN káblom ukáže.
Nie nemal.
Srovnavas Wifi a LANku, vazne? Nebo to je nejaky vtipek?
tvůj telefon je taky připojený lan kabelem, nebo kam pořád chodíš na ty nesmysly?
ne si napsat na krabici teoretický režim 300mbit, jak to inzerují výrobci wifikrámů (a výrobci mobilů neuvádí vůbec nic, nenechají si kvůli lžím wifistů kazit pověst).
ale skutečně nějakou rychlostí dosáhnout spojení. je obousměrné a už jsme na polovině. v paneláku: odrazy, rušení, útlum a jsme na další třetině - to je to co reálně měříš.
klidně mě pouč, můžeš i všechny výrobce wifikrámů, jak wifi na 11n naměříš 250mbit - budeš objevitel a dostaneš metál.
Aspoň 100 Mbps by to mohlo namerať.
Mohlo, nekdy ano, nekdy ne. Pro tebe je jedinym duvodem si myslet, ze nemas zarusene pasmo, to, ze to jde manzelce na jejim. Ovsem, jak psal fleg, nema tam nahodou 5GHz, cimz bychom byli doma a vime proc to tobe jde pomaleji. Aspon nebudes muset zkouset ani to tovarni nastaveni.
máš jen ubohý telefon s neznámým režimem wifi.
podívej se na výkonnější notebuky s delšími anténami ve tvém okolí, jaké rychlosti dosahují.
pokud tě deprimuje přijímací rychlost kvůli rušení sousedy, můžeš si vybrat rozumnější vysílací kanál svého routeru:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer.classic
Tvůj telefon má jen 2.4Mhz wifi, manželčin bude mít i 5GHz wifi. Proto ten rozdíl.
To, že máš "jen" 36Mbs je jen kvůli tomu, jak máš router pro 2.4GHz nastavený. Abys využil plnou rychlost, musel bys tam mít nastaven 40MHz šířku kanálu mimo kanály, které jsou zarušeny WiFi od sousedů a musel by sis pohrát s nastavením, abys našel to, které se nejlépe domluví s tvým telefonem.
