připojení televizního signálu z jedné tel.antény ke 2 televizorům
mám dotaz zda stačí signál mezi Tv oddělit kondensátorem.Díky
| Nikoliv. Měl by být impedančně přizpůsoben. Prodává se proto tzv. splitter na koax. Kyncl 29.11.2020 16:20 |
Kyncl | |
| Česky rozbočovač.
Ještě teda záleží, jaký signál chce rozbočovat. Podle toho vybrat frekvenční rozs… host 29.11.2020 17:00 |
host | |
| Pokud se ví jakým, tak to stačí (těch "kondensátorů" je potřeba pět, pokud dobře počítám). Při dobré… ml1 30.11.2020 13:56 |
ml1 | |
| V dnešní době preferuji rozbočovač s F konektory. :i: Samozřejmě i kabeláž. poslední host 30.11.2020 16:21 |
host |
Česky rozbočovač.
Ještě teda záleží, jaký signál chce rozbočovat. Podle toho vybrat frekvenční rozsah. A samozřejmě je nutné počítat s tím, že každé rozbočení způsobuje útlum signálu.
Pokud se ví jakým, tak to stačí (těch "kondensátorů" je potřeba pět, pokud dobře počítám). Při dobrém signálu se dá anténa rozbočit i prostým spojením, ale to berte opravdu jako provisorium.
Snažší bude pořídit rozbočovač je to otázka 30-100 korun https://www.alza.cz/fs-27-d305588.htm neni nejlevnější https://www.mironet.cz/solight-ur02-antenni-rozbocovac-hybridni-primy+dp450414/ a pod, poptal bych se případně v místní elektroprodejně, takový sortiment obvykle také mívají.
Pokud jde o galvanické oddělení, ani nejde o hodnotu kapacity (330pF (můj oddělovač) nebo 3n3 (oddělovač hama)) jako o uspořádání, které respektuje to, že se přenáší vysoké kmitočty. Kdysi jsem právě toto oddělení zkombinoval s rozbočením, ale byla to taková momentální akce, takže nemám fotky ani dokumentaci, pro mě bylo překvapením už jen to, že to fungovalo bez ztráty síly signálu.
