Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Bezpečná vzdálenost wifi routeru od adaptéru. A můžou být dva wifi routery vedle sebe?
Prosím o radu. Vybírám multimediální rozvodnici do novostavby.
Bude v ní 1-2 wifi routery a jeden převodník z optiky na ethernet.
Počítám že budu volit velikost rozvodnice cca 600x360x95 mm nějakou jako třeba https://www.e1.cz/produkt/1490885-multimedialni-rozvodnice-pod-omitku-noark-pmf-mm-36-bile-plechove-dvere-s-perforaci-107266
Vím že se nemá umísťovat wifi router hned vedle adaptéru. Jaká je bezpečná vzdálenost umístění wifi routeru od adaptéru?
Dále mne zajímá, jestli je vpořádku umístit dva wifi routery vedle sebe, nebo ne. (samozřejmě že každý by vysílal na jiné frekvenci aby se nerušili)
Děkuji
rozvodnice: plechove dvere - jsi si jisty?? 2 routery tesne vedle sebe se jiste budou trochu rusit,…
mobilni brtnik 30.11.2020 02:09
mobilni brtnik
bohužel všechny multimediální rozvodnice mají plechové dveře. Našel jsem asi 5 výrobců, a všechny ma…
riksaz 30.11.2020 07:32
riksaz
pritom elektricke rozvadece se delaji celoplastove, mozna do nejakeho rozmeru, google neco najde.
mobilni brtnik 30.11.2020 08:31
mobilni brtnik
Zavírat wifi routery do nějaké rozvodnice mi nepřipadá jako dobrý nápad. Převodník z optiky nebo swi…
host 30.11.2020 07:20
Rozvodnice bude ve středu domu. Vzdálenost vzduchem do všech obytných místností je jen max cca 6-7m.…
riksaz 30.11.2020 07:34
riksaz
Za normálních okolností by to asi určitě bylo OK, ale ty plechové dveře rozvodnice a těsnost dvou ro…
host 30.11.2020 07:37
Není důležitá vzdálenost,ale šířka stěn a dalších překážek. A samozřejmě v případě více podlaží je -…
Zdenál 30.11.2020 08:15
Zdenál
Idealne je AP umiestnit na chodbu, v skrini ma byt router, ci ine newifi zariadenia a aj tie by som…
fleg 30.11.2020 10:39
fleg
Moc lidí asi doma rack nemá. To už bys mohl rovnou chtít, aby z komory udělal serverovnu. :))
host 30.11.2020 10:43
Pise o novostavbe a tam to nebyva az taky problem...staci len chciet;o). Technicku miestnost, kde by…
fleg 30.11.2020 10:47
fleg
V niektorých starších technických špecifikáciách pre wifi zariadenia 802.11b je uvedená minimálna vz… poslední
Kilo.Viktor 30.11.2020 15:42
Kilo.Viktor
2 routery tesne vedle sebe se jiste budou trochu rusit, ale co s tim nadelas. odstup aspon 5 kanalu ti je jasny
wifi router a adapter - nejaky zvlastni problem si neumim predstavit. to by router musel vadit i vlastnimu stabilizatoru, co se uvnitr pouzivaji v 9v nebo poe verzich. stabilizator ma treba 100 kilo, wifi 2.4 giga.
Za normálních okolností by to asi určitě bylo OK, ale ty plechové dveře rozvodnice a těsnost dvou routerů a převodníku mohou dělat problém nebo snížit dosah wifi.
Vzhledem k tomu, že to řešíš v novostavbě, osobně bych zvolil jiné řešení.
V niektorých starších technických špecifikáciách pre wifi zariadenia 802.11b je uvedená minimálna vzdialenosť medzi dvoma wifi 0.5 m. V súčasnosti sú tie zariadenia omnoho citlivejšie a majú aj väčši dosah, tudíž ja by som tipoval, že to bude teraz tak 1 m aby sa to neovlivňovalo navzájom.
