Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem SSD do NASu
Ahoj, mám doma starší NAS který používám výhradně jako úložiště pro zálohování přes Time Machine. Nedávno jsem musel zálouhu použít a počítač z ní obnovit. Co mi vážně vadilo, že to trvalo věčnost (2 noci a celý den). Myslíte že by mi pomohlo vyměnit disky v nasu za SSDčko? Teď tam mám dva 1TB disky v RAID 1. Klidně bych to zredukoval na jedno 1TB SSD. Jde mi o to jestli si pomůžu z hlediska přenosové rychlosti, prootže co jsem pozoroval síťový provoz tak při obnově zálohy se i 100Mb linka dost flákala. Nevím jestli to je kvůli pomalosti čtení malých souborů, nebo jestli je Time Machine obecně pomalé řešení.
100mbit linka? No to se nedivim. Nejrychlejsi bude mit jednu rychlo zalohu v pc. Do Pc dat ssd a na…
MM_tank 05.12.2020 12:29
MM_tank
Jak říkám 100mbit se většinu doby flákal. Záloha měla 180GB a přenost trval dobrých 30 hodin. To je…
Nigfire 05.12.2020 12:39
Nigfire
1 TB za ten čas je asi 5 MB/s, takže rychlost HDD to určitě neomezuje ... Kromě toho, SSD jako záloh…
dsa 05.12.2020 12:31
dsa
Ja bych to s tou nevhodnosti ssd nevidel tak jasně. Urcite je plus že se mechanicky nepotrebovava ja…
MM_tank 05.12.2020 12:38
MM_tank
Obzvlášť v NAS, kde se dělá něco jako Time Machine, se SSD vystřílí dost brzo ... životnost HDD je n…
dsa 05.12.2020 12:56
dsa
nepřenesl jsem 1TB ale 180 GB
Nigfire 05.12.2020 12:40
Nigfire
Tím spíš ... to HDD zvládnou za pár minut. Takže problém je zřejmě ve složité struktuře zálohování (…
dsa 05.12.2020 12:51
dsa
No dyť na to přesně míří můj dotaz. Jestli přechod na SSD může zrychlit přenost tím, že je rychlejší…
Nigfire 05.12.2020 12:54
Nigfire
To závisí na konkrétním počtu těch souborů ... ale moc bych si to nemaloval, NAS určitě přenosy na/z… poslední
dsa 05.12.2020 13:03
dsa
Nejrychlejsi bude mit jednu rychlo zalohu v pc. Do Pc dat ssd a na nej delat zalohy.
Pokud je to připojené pres 100mbit tak ssd podle me nepomuze.
1 TB za ten čas je asi 5 MB/s, takže rychlost HDD to určitě neomezuje ... Kromě toho, SSD jako záloha není vhodné (HDD v RAID je MNOHEM levnější a spolehlivější a rychlost očividně není problém).
Ja bych to s tou nevhodnosti ssd nevidel tak jasně. Urcite je plus že se mechanicky nepotrebovava jako hdd a fyzicky se v nem nic nehybe. Spolehlivost by mohla byt klidne vyšší pri nizkem počtu zápisů.
Tím spíš ... to HDD zvládnou za pár minut. Takže problém je zřejmě ve složité struktuře zálohování (kdy je hodně zaměstnán i procesor NAS). Chce to asi dělat častěji "snímky" aktuálního stavu. A počet souborů taky hraje roli. Optimální záloha je vždy kompromis mezi "aktuálním stavem" a "celou historií". Není vždy rozumné udržovat "celou" historii ... Jinak 180 GB po 100 Mb/s je asi 3 hod přenosu, takže tam to taky není.
To závisí na konkrétním počtu těch souborů ... ale moc bych si to nemaloval, NAS určitě přenosy na/z HDD silně optimalizuje. Spíš bych hledal problém v té "struktuře zálohování". Já bych SSD v NAS nechtěl, leda jako cache (což by snad nemusel být problém vyzkoušet a rychlost by se pak blížila "SSD řešení").
