Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem AMD ryzen 7 3700X vs 3800X
potřeboval bych poradit ohledně výběru procesoru do PC, rozhoduji se mezi AMD Ryzen 7 3700X nebo 3800X vzhledem k jejich cenové podobnosti (+/-500kč). Obávám se výrazně vyšších teplot u výkonnější verze vzhledem k vyšší spotřebě. Desku použiji jednu z těchto:
https://www.czc.cz/asus-tuf-gaming-b550-plus-amd-b550/289971/produkt
https://www.czc.cz/msi-mag-b550-tomahawk-amd-b550/291438/produkt
Děkuji
Vyssi TDP neni nutne vyssi spotreba pri te same cinnosti, ale vyssi TDP znamena moznost vetsiho vyko…
RedMaX 08.12.2020 21:35
RedMaX
Pokud se rozdíl zmenšil na 500 kč bral bych 3800x. Rozdíl ve výkonu tomu odpovídá - 3700x je asi o 2…
MM_tank 08.12.2020 22:48
MM_tank
3700X aspon na czc zdrazilo a 3800X zlevnilo, tam neni dneska o cem. ;-)
RedMaX 08.12.2020 22:51
RedMaX
Ja si myslím, že tie kvalitnejšie kremíky dostali názov 3800X a dali im aj možnosť viac Wattov v prí… poslední
vavrapeter 09.12.2020 14:34
vavrapeter
Vyssi TDP neni nutne vyssi spotreba pri te same cinnosti, ale vyssi TDP znamena moznost vetsiho vykonu, kdyz to bude treba. Je nesmysl si porizovat 3700X, ktery je jen 500Kc od 3800X.
SilentiumPC Fera (verze bez RGB) mi v pohode ten procesor uchladi. Pokud chces BOX chladic, je to mozne, ale bude to o neco malo hlucnejsi (BOX mam zkusenost jen s 3700X, ale je to masivni chladic, takze to uchladi).
Pokud se rozdíl zmenšil na 500 kč bral bych 3800x. Rozdíl ve výkonu tomu odpovídá - 3700x je asi o 2procenta pomalejší ve hrách o něcvo víc v aplikacích.
Bohužel ten rozdíl jde zespodu - 3700x zdražila (3600 mohutně).
