Propojeni notebooku s monitorem
Ahoj,
koupil jsem si Video kabel PremiumCord DisplayPort - HDMI propojovací 2m černý k propojení meho notebooku HP Elitebook s monitorem DELL (2015).
Po propojeni kabelem monitor na notebook nereaguje.
Nevi nekdo cim to muze byt ?
DIky
A nastavil jsi, aby se na něm vůbec něco zobrazovalo? Rozšíření plochy nebo zrcadlení?
Doplním - klávesová zkratka Win+P
jasne, vyzkouseno, nepomaha, monitor vubec nereaguje. asi spatny kabel?
muzu nekde videt jestli ho notebook detekuje ?
Plocha / nastavení rozlišení.
Nejspolehlivější by bylo zkusit místo DP VGA připojení - konektor je vzadu.
nema VGA, jedna se o HP EliteBook 840 G5.
v nastaveni zadny monitor nevidim.
Monitor je 27" Dell P2714H
Tak ho nedetekuje. Jiný kabel.
Takže dsa to nejspíš trefil. Tyhle kabely fungují jenom směrem DP -> HDMI. Ale ty to máš obráceně.
Jestli dobře koukám, tak monitor má DVI. Takže spíš potřebuješ HDMI -> DVI.
aha souhlasím.
diky vsem
je to tím, že se tazatel neobtěžoval uvést konkrétní typ ntb i monitoru - z toho by bylo jasné, co jde zapojit.
Takový kabel funguje obvykle jen jedním směrem ... máš to správně?
