Linux Manjaro wpa_supplicant
prosím o pomoc s nastavením wpa_supplicant pro připojení Linuxu na wifi přes USB wifi dongle ZyDas zd1211.
Pročetl jsem několik návodů jak upravit .conf soubory, ale stále se mi na wifi nedaří připojit. V návodech se trošku ztrácím, dokázal by mě někdo navést co přesně je potřeba udělat?
Mám nainstalovaný linux Manjaro XFCE 20.04 a na něm wpa_supplicant, hotspot je tvořen pomocí iPhone XS se zabezpečením WPA2.
A co ti presne nejde ? Zpravidla nastavuji :
A toto má být zapsáno v /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant-interface?
Podobně jsem se config snažil upravit a teď se na síť snažím připojit, vyzve mě to k zadání hesla (už to je mi divné když by to mělo být setnuté v .conf), zadám heslo, chvilku hrabe a po chvíli to žádá heslo znovu a takhle to jede ve smyčce.
Heslo sa do conf zapisuje až vtedy keď sa úspešne pripojí.
Aha, takže v configu by mělo být nastaveno
psk=""
heslo jsem do configu ulozil, zkusil jsem prikaz sudo wpa_supplicant -Dnl80211 -wlp0s29f7u5 -c/etc/wpa_supplicant.conf
připojení je ale stále nefunkční :( v terminálu dostávám vráceno
Myslel som iný config, skôr by sa asi dalo povedať profil. Ono si totiž heslo pamätá a po reštarte sa pripojí na predvolenú sieť bez nutnosti zadania hesla. Funguje to až vtedy, keď sa to aspoň jeden krát úspešne pripojí.
Nevim jak to ma presne Manjaro, ale spis v .conf :
Ne, to heslo tam dej rovnou, jinak se nebude mit jak pri overeni pripojit.
Děkuji za radu, zkusím to přepsat podle Vás.
ZyDas zd1211 je adaptér z minulého storočia. Pre 11b/g je nutné použiť šifrovanie WPA/TKIP.
Sakra tak to bude ono :D bohužel na Iphonu není možnost upravit parametry hotspotu.
Děkuji všem za odpovědi.
