Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Upgrade základní desky a CPU
Zdravím. Plánuji upgradovat PC o základní desku a CPU. Plánuji přechod z Intelu na AMD, př. na AMD Ryzen 5 3500X. Deska by mohla bát v rozmezí 2 až 2500, maximálně tak ty 3000 kč pokud možno. Chtěl bych se proto zeptat, jakou desku vybrat, aby byla kompatibilní s aktuálními komponenty a mohla v budoucnu případně sloužit pro další upgrade, např. RAM. Už pár let mám tento PC produkt. Zatím jsem upgradoval GPU a zdroj ( Sapphire Radeon NITRO+ RX 570, 8GB GDDR5 a Seasonic S12II-620 - 620W).
Deska už mě právě limituje ve vylepšení CPU. Ptám se proto, co byste mi doporučili, aby to bylo kompatibilní se zbytkem sestavy. Předem děkuji za všechny tipy a rady :-)
Sestava: GPU a zdroj vyměněn - viz výše
SEAGATE HDD BARRACUDA 7 200.1 4, 1TB
SATAIII/600 7200RPM, 64MB cache
Kingston 120GB HyperX FURY SSD SATA 3,2.5"
LYNX napálecí kabel 230V 1,Bm
DIMM DDR4 8GB 2133MHz CL14 KlNGSTON HyperX
FURY Black
DOEM Windows 10 HOME (COA)
DVD Windows 10 HOME/PRO 64bit CZ PL EN
MSI VGA NVIDIA GTX 950 2GD5 OC, GTX950,2GB
GDDR5
ASUS DRW-24F 1 MT/BLACK/BULK, black, SATA, bulk
(bez SW)
CPU lNTEL Core i3-6100 3,7GHz 3MB L3 LGA1 151,
VGA _ BoX
MSl MB Sc LGA1151 H110M PRO-VD, lntel H110,
2xDDR4, VGA+DVI, GbLAN, mATX
FRACTAL DESIGN skříň CORE 2500 Black, USB 3,0
(Grunex)
LYNX zdroj 400W, účinnost 87+, ATX
SilentiumPC chladič CPU Spartan 3 LT HE1012
Ryzen 3500X nepovažuji za lepší volbu, tou je podle mě intel 10400F. Ryzen 3600 je už teď drahý jako…
MM_tank 13.12.2020 14:39
MM_tank
Teď právě koukám na Intel Core i3-10100 :-) Je snad o kapku ještě lepší než AMD a levnější. Ta deska…
Hoonza27 13.12.2020 14:51
Hoonza27
Máš asi skříň na mATX desky tak jsem změnil tu doporučenou lepší desku. i3 10100F je za 2tácy a má…
MM_tank 13.12.2020 14:56
MM_tank
U mojí I3 6100 pozoruju, že už je docela brzda na RX 570 a program na úpravu foto, který hojně použí…
Hoonza27 13.12.2020 15:05
Hoonza27
Když se mrkneš na testy, tak i3 10100F je o fous výkonnější, než i7 6700, tak aby to pro tebe byl do…
Prasak 13.12.2020 15:52
Prasak
Má i3-6100 jestli sem se neprehledl.
MM_tank 13.12.2020 15:57
MM_tank
Viděl jsem, jde jen o to, aby ten upgrade byl dostatečný, ne jen o kousek, aby to obhájilo nákup nov…
Prasak 13.12.2020 18:53
Prasak
Možná půjdu do té I5-10400F.
Hoonza27 13.12.2020 19:10
Hoonza27
. To už by bylo levnější sehnat někde z druhé ruky i6700 Tolik teorie. Praxe bazos i7 6700 z 4 tac…
MM_tank 13.12.2020 20:09
MM_tank
Na bazar jsem se nedíval, ale pokud to tak je, tak je lepší přitlačit a koupit tu i5. poslední
Prasak 13.12.2020 20:19
Prasak
Jesti mas 5 vem 10100f a tu msi b460 Jestli 6 vem 10400f a msi b460. Starsi chladic asi pouzit pujd…
MM_tank 13.12.2020 16:01
MM_tank
Právě jsem zapomněl ještě na ten Windows. Mám OEM verzi a ta asi přenést nejde. Nový je minimálně za…
Hoonza27 13.12.2020 16:04
Hoonza27
6817x zakoupeno 99.5% Pozitivních komentářů Myslíš, že by prodejce ještě existoval, kdyby ty licenc…
Karel04 13.12.2020 16:57
Karel04
Ano, bylo by to pro domácí použití. Akorát jsem takhle Win ještě nekupoval, tak se bojím, aby to byl…
Hoonza27 13.12.2020 17:13
Hoonza27
Vždyť to tam píšu + zkušenosti první klíč nejel prodejce ho vyměnil. Windows jde nainstalovat bez kl…
MM_tank 13.12.2020 17:22
MM_tank
Ano je to ten prodejce jak mám v odkazu. Už jsem od něj vzal 4x. Nechtěl jsem ho zmiňovat v článku p…
MM_tank 13.12.2020 17:26
MM_tank
Tak jestli fungují a už jsi teda nakupoval, tak ti budu věřit :) Jen jsem si nebyl jist, jestli se m…
Hoonza27 13.12.2020 17:46
Hoonza27
Bral jsem od tich z "obrazku" :-) dva klice, oba ok.
RedMaX 13.12.2020 19:35
RedMaX
No bude lepší kdyz ti s montáží a instalaci pomůže nekdo zkušenější. At to neposkodis. Zdroj Udela s…
MM_tank 13.12.2020 20:15
MM_tank
Ryzen 3600 je už teď drahý jako prase.
Kolik si tak myslíš že do toho chceš během přísřího roku vrazit ?
https://www.czc.cz/asus-tuf-gaming-b460-plus-intel-b460/288928/produkt
oprava tazatel má asi matx skříň)
https://www.czc.cz/msi-mag-b460m-mortar-intel-b460/291579/produkt
https://www.czc.cz/intel-core-i5-10400f/291203/produkt
tohle sem si koupil já jako druhý pc ale rozšiřování neplánuju (deska asi nebude moc vhodná pro pozdějí dokoupení šestijádra)
https://www.czc.cz/intel-core-i3-10100f/301777/produkt
https://www.czc.cz/msi-b460m-a-pro-intel-b460/302576/produkt
Ta deska a ta I3 nevypadá špatně. Pasovalo by to do mé současné sestavy ? Šlo by v budoucnu vylepšit s touto deskou RAM na 16 GB ?
i3 10100F je za 2tácy a má skvělý poměr ena/výkon/spotřeba. Možná by ti to stačilo. I ta levná deska co mám já. Max to pak prodáš jako komplet.
Jasně ta msi B460 má dvě díry na ramky, mám tam 16giga. Koupil jsem desku i cpu na mironetu byl tam rozdíl dalších 400.
https://www.mironet.cz/msi-b460m-pro-b460-lga-1200-ddr4-sata-iii-raid-usb-glan-m2-matx+dp444101/
Ramku co máš do desky strčíš, grafiku taky.
Kdybys napsal rozpočet dovedl bych lépe poradit.
U mojí I3 6100 pozoruju, že už je docela brzda na RX 570 a program na úpravu foto, který hojně používám. Tak ten I3 10100 už by mohl být znát :-) Šlo by s tou B460 třeba v budoucnu upgradovat i GPU ?
Rozpočet bych viděl tak do 5000. Max 6000, ale to spíš ne. Musel bych ještě zakoupit Windows. Teď verze co mám, tak není přenositelná.
Viděl jsem, jde jen o to, aby ten upgrade byl dostatečný, ne jen o kousek, aby to obhájilo nákup nové desky a pamětí. To už by bylo levnější sehnat někde z druhé ruky i6700 a bude na tom výkonově stejně, jako kdyby koupil i3 10100F, ale finančně na tom bude výhodněji.
Tolik teorie. Praxe bazos i7 6700 z 4 tacy, dalsi 5 ai 6 tisic.
Je tam tedy i nejaky xeon za 2500.
Tu desku jeste nekomu proda i s cpu za litr.
Právě jsem zapomněl ještě na ten Windows. Mám OEM verzi a ta asi přenést nejde. Nový je minimálně za 2500. Radši bych z obchodu než z bazaru :) Takže spíš ten 10100f.
Zavolám ještě zítra na podporu a zeptám se, jestli by ta verze nešla změnit.
Popřípadě jsem na aukru našel toto windows-10-pro-klic-faktura-6927082549. Dá se tomu věřit ? Není to ten, jak máš v odkazu ? :)
Ano, bylo by to pro domácí použití. Akorát jsem takhle Win ještě nekupoval, tak se bojím, aby to byla ,,legální,, verze a fungovalo jako z obchodu. Jak se prosím pak aktivuje, když budu mít klíč na emailu. Mám si nějak Win nahrát na flashku ? Popřípadě je nějaká doba, po kterou lze Win aktivovat ? Že bych koupil ten Win na aukru teď a aktivoval po vánocích při té výměně desky.
Windows jde nainstalovat bez klíče a funguje tak 30 dnů, trochu otravuje.
ano čistou instalaci po výměně desky bych doporučil.
Doporučení:
1) pokud kupujete levné klíče zkuste je aktivovat co nejdřív, nekupujte do zásoby. Všichni prodejci nemusí reagovat tak rychle (nemusí už reagovat vůbec)
Ano je to ten prodejce jak mám v odkazu. Už jsem od něj vzal 4x. Nechtěl jsem ho zmiňovat v článku přímo proto jsem tam dal obrázek s fakturou z kterého je to jasné.
Tak my nikoho nenutíme, kup tam odkud chceš:-)
Tak jestli fungují a už jsi teda nakupoval, tak ti budu věřit :) Jen jsem si nebyl jist, jestli se mi nemůže něco stát (nějak zavirovat PC atd...) :-)
Tu aktivaci jsem myslel tak, že když poprvé zapnu PC s novou deskou, tak jestli potřebuji flashku či CD s Windows ? Nebo jak ho dostanu do PC ? Nikdy jsem takhle ještě neměnil.
Zdroj
Udela se boot fleska - das do googlu stahnout windows 10 a na strankach microsoftu najdes program.
Potom se z te flesh nabootuje, nainstaluje se win a natahnou ovladace.
