Oranžová LED DRAM
Zdravíčko, nedávno som si tu nechal poradiť a kúpil pc zostavu
Doska: ASUS TUF gaming B 550m
GPU: MSI 1070ti
RAM: Viper gaming 3600mhZ 2x8GB
CPU: Ryzen 5 5600x plus nejaký väčší chladič na to
PSU: 650W
No skúšal som to postaviť sám, keďže vo firme kde som objednával mali zrovna na pilno a do Vianoc by to nestihli.. No ale k problému.. Ked som ho dostaval a snažil sa ho spustiť tak sa síce spustil no ani obrazovka sa nezapla nič.. ventilátory všetky išli aj v bedni aj grafika svietila aj sa vetrák krútil tak isto aj cpu chladič.. len mi na doske stále svieti oranžové LED konkrétne "DRAM". RAMky som skúšal dať do slotov 2 a 4 taktiež do 1 a 3 dokonca som skúšal dať iba jednu RAMku do každého slotu no aj tak stále to isté oranžové svetielko na Doske.. poprosím o pomoc ak sa s tým niekto stretol alebo by vedel čo môže byť zle.. Ospravedňujem sa za preklepy ale musím písať na starom notebooku keďže mi PC nefunguje.. Za odpovede vopred Ďakujem
Ryzen 5 5600X je podporovany od verzie biosu 1004, možno tam máš starú verziu. Riešenie: ASUS BIOS Flashback
Ďakujem veľmi pekne naozaj pomohlo.. ušetrili ste mi veľmi veľa času a aj peňazí, lebo už som zo prepájal krížom krážom a nevedel som vôbec kde môže byť chyba a toto by ma nebolo nikdy napadlo.. Len ako som písal aj nižšie všetko funguje len momentálne RAM mi ukazuje, že idú na 2133mhz aj keď som kúpil 3600 a v BIOSe sa to nedá prepnúť.. takže neviem, či sa to prispôsobí keď bude vyššie zaťaženie alebo je stále niečo zle
mhz RAM sa prepina v biose, musis mu dat nacitat profil, nemozes to nechat AUTO. hod sem screenshot z biosu kde je vidiet casovanie RAM.
Bios mě taky napadl ale 5600x by to mělo podporovat už od uvedení. U ram slotů je takový úzký štítek v pravé části je verze biosu. Já tam měl 0608
Kabely od zdroje jsi zapojil oba do základní desky ? i ten v rohu u cpu ?
grafika svoje přídavné napájení má ?
zkus odpojit všechny kabely k tlačítkůma diodám a zapnout to šroubovákem zkratováním pinu pwr
Je to presne ako napísal pán vyššie.. Stačilo naozaj len podľa toho video návodu naformátovať USB, dať tam ten BIOS s označením dosky a automaticky sa všetko nainštalovalo, spustilo a všetko funguje.. teda v noci som nič nerobil teraz všetko nainštaloval všetko fachčí správne až na RAMky, ktoré mi zatiaľ ukazujú, že idú na 2133mhz aj keď som kúpil 3600 a neviem, či pri vyťažení sa automaticky nataktujú na vyššie.. lebo keď otvorim BIOS tak mi tam ukazuje, že idú na 2133 a nejde to tam ani prepnúť
Na 99.9 procent to v biosu prepnout jde. Tak to zkus pořádně.
Jestli to zkusíš a nenajdeš vyfotim ti kde (z hlavy nevim, resetovat ted nemuzu}
