Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem HW komponenty - doporučení
Ahoj všem,
dělám upgrade PC a potřebuji poradit vybrat základní desku a RAM.
V současnosti mám:
GPU - MSI 2070 Super
PSU - Seasonic gx 850 Focus Gold
CPU - do PC přijde nové CPU - Intel i7 - 10700 KF tj. socket 1200
potřebuji vybrat adekvátní, kvalitní desku, nic extrémně drahého ale ani levný šmejd. SSD mám SATA ale pořídím i NVMe takže i s ohledem k tomu
RAM požaduji 32GB (asi 2x16 GB kit) myslel jsem že by mohly být dobré tyto - prosím o potvrzení nebo doporučení jiných LINK a varianta 2. LINK 2 - předpokládám že v nich je rozdíl pouze v RGB že? Časování atd. v pohodě?
Využití PC - 70% hraní, 20% streaming a úpravy/render v Sony Vegas, 10% virtualizace - Linux atd.
Moc díky za reakce! :beer:
K uvedenému CPU vyberaj základné dosky Intel s chipsetom Z490. Čo a aké "vychytávky" má konkrétna do…
pme 18.12.2020 18:37
pme
Ano souhlas, Z490 čili dražší Minimalne tuto https://m.alza.cz/gaming/asus-prime-z490-p-d5840334.htm…
MM_tank 18.12.2020 20:26
MM_tank
Díky za reakci, chtěl bych zůstat na Intelu, připlácet navíc a pak na úkor budgetu brát levnější ost…
icepower32 19.12.2020 11:37
icepower32
MSI MAg je samozřejmě úplně jiný kafe než to minimum co jsem napsal :-D Ten chladič asi teoreticky…
MM_tank 20.12.2020 12:02
MM_tank
Bump
icepower32 19.12.2020 20:22
icepower32
Desku od Asusu nebo MSI urcite Z490, akorat bych se vyhnul ojebavkam jako je ASUS PRIME Z490-P. ]:)…
RedMaX 19.12.2020 20:36
RedMaX
Taktovat to asi nebude hned třeba, uvidí se časem co bude. Takže kdybych bral tu desku od MSI tomah…
icepower32 19.12.2020 20:41
icepower32
Z hlediska nejvyhodnejsi ceny bych rekl tyto: https://www.czc.cz/hyperx-fury-black-32gb-2x16gb-ddr4…
RedMaX 20.12.2020 01:19
RedMaX
Díky za tip, můžeš mi říct, jaký je mezi těmi co jsi doporučil a těmi? fury x predator Já tam nemůž…
icepower32 20.12.2020 13:08
icepower32
Myslim jsem rano koukal na web vyrobce a bylo u tech Predator lepsi casovani. (Edit: v noci :-), jse…
RedMaX 20.12.2020 13:10
RedMaX
3600/16 jsou ted na czc vyprodané, ceny jsou o litr a něco vyšší tak bych zůstal u 3200/16
MM_tank 20.12.2020 12:09
MM_tank
Neměl jsi na mysli CL17? 16 nikde nevidím. Na CZC to stejně kupovat nebudu, budu brát přes firemního…
icepower32 20.12.2020 13:03
icepower32
Myslel jsem 3600 a cas 16. Ja si zjednosil na 3200/16 a 3600/16. Možná jsou vykoupené. Czc jsem uvaž… poslední
MM_tank 20.12.2020 18:01
MM_tank
Čo a aké "vychytávky" má konkrétna doska si snáď vieš pozrieť podľa vlastných preferencií snáď aj sám.
RAM až následne takú, akú bude podporovať vybraná doska...
Minimalne tuto
Je ale docela chuda vybavou, nicmene napajeci kaskadu ma pod chladicem
Pokud by jsi cpu chtel taktovat sel bych cenově k 5000. Asus rog strig, msi mag treba.
Mozna bych tesil pocet napajecich fazi a podobně.
S pametmi nevim jestli ten 10700kf ma 3200 strop nebo umi neoficialne i rychlejší.
Bude to chtit poradne chlazeni.
I kdyz rad doporucuji vyborny i10100f nebo i silnejsi 10400, 10600...tak u 10700kf bych rozmyslel zda nevzit ryzen 5800. On je sice naprvni pohled o ctvrtinu drazsi ale deska muze byt levnější i chlazeni.
Díky za reakci, chtěl bych zůstat na Intelu, připlácet navíc a pak na úkor budgetu brát levnější ostatní komp. se mi moc nechce.
Co řikáš na tuhle desku? https://www.alza.cz/msi-mag-z490-tomahawk-d5838398.htm#parametry
A pokud to je OK s tím Intelem i7 10700 KF, potom, jaké ty paměti?
Jinak chladič mám k dispozici ze staršího PC SF2 bude to stačit?
https://www.czc.cz/silentiumpc-fera-2-he1224/141073/produkt
Moc děkuji.
Ten chladič asi teoreticky stačit bude při běžné práci (a protože procesor kdyžtak zpomalí-třeba při testování). Prakticky se k tomuto procesoru prostě nehodí). Proč prznit nový pc starým chladičem za 700 ?
Desku od Asusu nebo MSI urcite Z490, akorat bych se vyhnul ojebavkam jako je ASUS PRIME Z490-P. ]:) V podstate cokoli nad timhle prisernym zakladem.
Pameti jsou myslim ok, rozdil bych rekl, ze jen v barvickach.
Chladic stacit bude, pokud nebudes tlacit na pilu a taktovat. Jestli ano, tak lepsi chladic a zvazit mozna i RAM s vice MHz.
