Ke koupi jsou ale normálně....https://www.mironet.cz/msi-geforce-gtx-1650-4gt-lp-oc-1695mhz-4gb-gddr…
sambilionk 21.12.2020 16:55
sambilionk
Ano, taky jsem koukal na tuhle stránku, ale zdá se mi to trochu předražené. na Mironet.cz to stojí 5…
IneDer 21.12.2020 17:02
IneDer
No CZC hejbe s cenama když už zboží nemaj nebo u posledního kusu dolů,tak zkus objednat tam i když m…
sambilionk 21.12.2020 17:40
sambilionk
děkuju moc
IneDer 21.12.2020 18:28
IneDer
v sff chce zkontrolovat, že je tam místo na šířku: kromě 2 pozic pro grafiku ještě mezera 1 slot pro…
lední brtník 21.12.2020 17:13
To jsem si myslel no... Můj zdroj má 275 W
IneDer 21.12.2020 17:15
IneDer
ok, ten bohatě stačí. teď ještě to místo uvnitř. s dostupností je problém, nové asi nebudou, když p…
lední brtník 21.12.2020 17:24
ok, díky moc
IneDer 21.12.2020 18:26
IneDer
Riesim prave "herne" pc v SFF, dal som tam GT 1030, zatial s pasivom a uvidime co chladenie. Respekt…
fleg 21.12.2020 19:29
fleg
Pokud na tom chces hrat predelal bych skrin na normalni atx / matx pokud to deska umožní. Na 1050 j…
MM_tank 21.12.2020 20:00
MM_tank
Předpokládám, že to bude nějaká značkové PC, to se bude těžko předělávat do klasické case. Řešením…
host 21.12.2020 20:17
Když se chce všechno jde a není to ani nějak složité:-) https://www.youtube.com/watch?v=C70nmtTFPuw… poslední
MM_tank 22.12.2020 04:26
MM_tank
U mna bola poziadaka utiahnut The Sims, co by mala zvladnut aj integrovana grafika a tak tam bude ta…
fleg 21.12.2020 21:05
fleg
Jak GTX 1030 jsi mohl použít 5 3400G s APU Vega11, menší spotřeba, menší krabice, +- stejný výkon +…
HPET 21.12.2020 21:24
HPET
Nemohol, pc je dane. Je to SSF refurbished.
fleg 21.12.2020 21:55
fleg
Ano, taky jsem koukal na tuhle stránku, ale zdá se mi to trochu předražené. na Mironet.cz to stojí 5,6k a na czc.cz stojí 3,8k, takže necelé 2k rozdíl. A právě na czc nejsou dostupný, tak se ptám, jestli náhodou někdo nezná nějakou jinou. 1050 ti low profile se mi nevyplatí koupit.
v sff chce zkontrolovat, že je tam místo na šířku: kromě 2 pozic pro grafiku ještě mezera 1 slot pro nasávání vzduchu.
nepíšeš konkrétní typ pc, ale sff jsou extrémně nevhodné skříně pro přestavbu na rádoby "herní pc". obsahují zdroj cca 200W, který obvykle nejde nahradit a bude pro tu kartu na hraně.
Respektive objednal, uvidime ako to tam narvem a co na to zdroj (odporucany je 300W, ale karta ma TDP nejakych 40W len.
Slo o cenu, takze preto tie kompromisy.
Na 1050 jeste s pasivem ci cim si jednoduse nehrajes, ani na 1030.
chce to vyřešit zadní panel
potřebuješ redukci SFF na ATX ať to není na prasáka na jednom šroubku jak ve videu
(nebo rovnou druhý zdroj)
https://www.amazon.co.uk/SilverStone-SST-PP08-SFX-Converter-black/dp/B01AWFVKRO/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=SFX+to+ATX+PSU+Adapter+Bracket&qid=1608607327&s=computers&sr=1-1
Jak GTX 1030 jsi mohl použít 5 3400G s APU Vega11, menší spotřeba, menší krabice, +- stejný výkon + lepší podpora některých formátu pro encoding/decoding/transcoding.
(1030 je moc osekaná, na hry je to na to že GPU na PCIe málo, na rendering se nehodí, na kancl je to zbytečně moc).
