upgrade pc,rada s OS
Zdravím, chtěl bych se zeptat na možná trochu stupidní otázku, ale pořád to nechápu. Objednal jsem si novou základní desku, CPU a GPU. A otázka teda zní jestli si musím reinstalovat windows. Popřípadě kdyby mi někdo mohl poradit jak zálohovat disk i s tím windowsem. Děkuji moc za všechny rady.
A o jakém Windows je řeč? 95, 98, 7, 8, 10? OEM nebo krabicovka? Budu předpokládat Win 10 OEM, výměnou desky ztrácíš licenci.
Ani nepíšeš, jaká je stará deska a jaká nová? Podle toho záleží, jestli je nutná čistá instalace systému nebo ne. Každopádně já čistou instalaci doporučuju.
děkuji za odpoveď. Jedná se o w10 a čipová sada se bude lišit komponenty které mám teď jsou tak 5-6 let- staré takže určitě. Ale chci se zeptat jestli musím udělat čistou instalaci nebo můžu zálohovat nějak na disk a pak jen nabootovat z toho disku
Čistou instalaci.
Dobře takže budu potřebovat. Aktivační klíč a pokud ho už nemám ? Nebo jak jinak bych to mohl udělat.Děkuji za trpělivost
Nebudeš potřebovat žádný klíč, to jde řešit jinak. Ale je potřeba vše nainstalovat odznovu.
Od znovu myslíte aplikace hry atd... jo to není problém jen bych se chtěl zeptat jestli mi můžete popsat jak s tím windowsem.
můžete mi teda vysvětlit jak to udělat abych nemusel kupovat nový aktivační klíč ?
Zkus prostě naběhnout s novým HW. Pokud to naběhne, proveď novou aktivaci a nebudeš muset řešit nový aktivační klíč.
a nová aktivace znamená prosím co ? nechápu jak můžu udělat aktivaci bez klíče
https://support.microsoft.com/cs-cz/windows/op%C4%9Btovn%C3%A1-aktivace-windows-10-po-zm%C4%9Bn%C4%9B-hardwaru-2c0e962a-f04c-145b-6ead-fb3fc72b6665
Pokud to najede tak nemusíš. Ale je to nanejvys vhodné.
Tak logicky najit nebo koupit znovu a priste schovat
Na aukru za 100.
Většínou je to potřeba, a je to také žádoucí. Protože je to všechno jiný hardwer, tím pádem i ovladače.
nepíšeš starou desku, novou desku, jak systém udržuješ nebo ničíš bloatwarem a zaručenými "čističi".
placené klonovací programy mají doplňky pro převod na nový hw, ale musí to mít smysl - původní instalace musí být v dobrém stavu.
o původní oem licenci samozřejmě přijdeš.
ani nepíšeš jaké hdd. jestli totiž ještě nemáš ssd, koupit nějaký rozumný (250gb za 1000) a nový systém fouknout na něj, při problému se dá vrátit ke starému pc.
