Výběr monitoru na FPS hry
Zdravím, chtěl bych doporučit (pokud možno z vlastní zkušenosti) a poradit nějaký 27" - 2K - 240Hz monitor na hraní FPS her a jaký by ten monitor měl mít panel, pokud vím tak TN je panel s nejlepší odezvou nebo se pletu ?
Díky za odpovědi.
Změna kategorie, původně: Hardware (Kurt)
Ktora super hra (respektive grafika) ti da pri QHD rozliseni 240fps?
Nemohu slouzit, ja skoncil u fhd a 144hz.
a je to aj realny rozdiel oproti 60hz fhd pri hrani?
Mel sem predchozi monitor na 75hz a zda se mi, ze to poznat jde. Jemnější a stabilnější dojem ze hry bych to popsal. A obecne prijemnejsi civeni na monitor.
Ale nedelal jsem slepy test. Myslim moje oci konci na 100hz.
Tady je natocene pres slow motion
https://m.youtube.com/watch?v=4-owPNqwxMo
https://m.youtube.com/watch?v=pUvx81C4bgs
ok dik - len tak pomimo, co si myslis o tomto? - https://www.alza.sk/31-5-acer-ed322qrpbmiipx-prehnuty-d5667445.htm#popis (vacsie rozlisenie ako FHD nepotrebujem)
Na fhd podle mě max 27. Sem 40plus, pokud mas 20 let mozna bude i ta 27 velka {uvidis velke pixely, bude to rusit}.
Musel sem si chvilku zvykat. Mam AOC C27G1 a spokojenost.
mam ku 40ke a som relativne dost slepy.
A ted mas 27 fhd a je to malo? Pak si kupu 31.5.
Jestli mas 24 ber 27.
Ja ten monitor koupil rozbaleny abych ho mohl s klidnym svedomim vratit kdyby mi nesedl. Sedl a jeste sem usetril.
mam 24 klasicky fhd 60hz.
27 podle me ideal pro fhd.
Matine jsem koupil Dell S2721HS stříbrný je luxusni ale hrat jsem na nem nezkousel.
jo, ok, dik za rady
Mal som doma 32 na FHD...zdalo sa mi to velke, ale pomaly som si na to zvykal....asi by som to casom prijal.
Ale zaujimavejsi je zakaznikov pribeh.
Chcel 32" vo FHD, ale po tyzdni mui volal, ze je to moc velke a tak som mu dodal 32 s QHD.
Na moje prekvapenie o 2 mesiace, ked som tam prisiel mal to QHD prehodene na FHD (inak je uctovnik) a povedal mi, ze preto, ze s QHD ho boleli oci a bolo to moc male.
Já to risknul a místo QHD 27 vzal rovnou 32 QHD,no nejdřív mě to přišlo moc velký na ca metr teda jenom u některých her,ale zvyknul sem si a už bych menší monitor nekupoval nikdy.
