Intel 10100 (10100F když nepotřebuješ grafiku) plus desku msi B460 plus ramky DDR4 Možná jsi to moh…
MM_tank 22.12.2020 04:01
MM_tank
Záleží, jakou máš desku a kolik chceš investovat.
Lukas1982 22.12.2020 06:36
Lukas1982
Chtělo by to vědět i zbytek sestavy, hlavně tedy desku a zdroj (pokud to má být na hry, tak i grafik…
Moas 22.12.2020 06:38
Moas
Je tam zakladna doska B75MA E33.8gb Ram.
Epe 22.12.2020 10:23
Epe
Seznam kompatibilních procesorů máš tady: https://www.msi.com/Motherboard/support/B75MA-E33#support-…
Wikan 22.12.2020 10:36
Dalujem.Ide o to ze sa do toho nerozumiem,len potrebujem nejaku adekvatnu nahradu za ten co tam mome…
Epe 22.12.2020 10:50
Epe
A kde chces ten procesor kupit?
fleg 22.12.2020 11:11
fleg
Proc nahradu? Procesor si myslis je vadny nebo co te vede k tomu shanet nahradu? Nebo tam xhces dat…
MM_tank 22.12.2020 10:56
MM_tank
Chcel by som rychlejsi.Takze v podstate upgrade.
Epe 22.12.2020 11:10
Epe
Tak adekvátní náhradu nebo upgrade?
Wikan 22.12.2020 11:32
Upgrade
Epe 22.12.2020 12:31
Epe
Tak v podstatě libovolná i5/i7 z toho seznamu. Spíš budeš mít problém něco vůbec sehnat.
Wikan 22.12.2020 12:34
Dakujem vsetkym za ochotu pomoct a poradit
Epe 22.12.2020 12:47
Epe
Ak chces uprgadnut pc tak nie cez procesor...pretoze tak uz kupis len cez inzerat. Kup rovno nove pc…
fleg 22.12.2020 12:52
fleg
Procesor do te desky i7 jsem videl nejmin za 2000 spis vic.Uz jen bazar je to 7let stare. Pokud se p…
MM_tank 22.12.2020 12:56
MM_tank
vybereš si nějaký typ (i5-3450 apod) a dáš vyzoznamovat se slovem "bazár" - mě to tu nachází jen čes… poslední
lední brtník 22.12.2020 13:24
Proc nahradu? Procesor si myslis je vadny nebo co te vede k tomu shanet nahradu? Nebo tam xhces dat rychlejší - pak to neni nahrada ale upgrade.
Kup rovno nove pc, idealne refurbished, nejaka i3-i5 so 4-8GB RAM a 250GB SSD ta vyjde na 200-250 eur.
Mas pekne "nove" pc s 2rocnou zarukou a viac ako dostatocnym vykonom.
Pokud se podivas na komponety z prvniho prispevku tak vychazi zhruba na 5500 s 16gb ram a jsou vyrazne výkonnější....
Plus treba az 1500 muzes dostat za starou desku, cpu a ram.
