Při rozsvícení se zapne počítač
Dobrý den.
Mám problém s stolním počítačem. Když rozsvítím zářivku nebo zapnu televizi tak se probudí z hibernace.
Dobrý den.
| Nekvalitní elektrika, zemnění ... dsa 23.12.2020 09:51 |
dsa | |
| no i kdyby to bylo tím, tak jenom zčásti. počítač se musí budit stiskem klávesnice, případně tlačítk… dan007 24.12.2020 16:00 |
dan007 | |
| Rada pocitacu ma i vypinac (vetsinou vzadu u privodu sitoveho napeti) a kdyz je vypnes, tak se samy… poslední gilhad 24.12.2020 16:17 |
gilhad |
no i kdyby to bylo tím, tak jenom zčásti. počítač se musí budit stiskem klávesnice, případně tlačítka pro zapnutí apd. podívej se do nastavení biosu. jestli ti kolísá napětí, může to asi počítač vyhodnotit jako výpadek sítě. pokud je tam nastaveno, že po výpadku proudu se to má zapnout, tak to změň na power off a mohlo by to přestat. taky bych zkusil zrušit buzení po síti. sice to podle mě nesouvisí, ale u ws nemají věci často logiku. no ale jestli máš chytrou domácnost tak
Rada pocitacu ma i vypinac (vetsinou vzadu u privodu sitoveho napeti) a kdyz je vypnes, tak se samy nezapnou
Vypinaci zasuvka poslouzi stejne dobre
